Hej, kommunen ska byta ut min vattenmätare men kräver att jag fixar en vattenmätarkonsol först.
Var ner i källaren och kikade lite idag och funderar om man kan låta ventilen sitta kvar på inkommande vatten och sen bara koppla på mätarkonsol med kulventiler efter? Känner att jag inte vill stressa stålröret i onödan.
Förstår inte riktigt vad kulventiler har med vattenmätarkonsoll att göra? Vår konsoll är bara en metallbåge som är fäst i vägg och rör
(Se bild). Vi har (numera, fixades för 8-9 år sedan pga läckage i övergång mellan plast och metallrör och samtidigt byte av vattenmätare) kulventil både före och efter vattenmätaren.
inkommande är till höger
Däremot tänker jag att ventilen till höger ser gammal ut, är du säker på att den håller helt tätt? Ett måste vid byte av mätare och om inte måste man stänga vattnet utanför huset. Om så sker är det kanske en god idé att byta ut den gamla avstängningen mot en ny?
VA-bolaget vill ha avstängning före och efter vattenmätaren för att underlätta framtida byten. Dessutom ska det sitta en backventil i anslutning till mätaren. Om man löser det med en konsoll med inbyggda avstängningsventiler och backventil eller lösa delar i närheten spelar ingen större roll.
För att slippa stå där om fem år och behöva stänga av vattnet i panik och de gamla ventilerna har kärvat ihop så är det en bra idé att sätta dit nya.
