1 771 läst · 6 svar
6 svar
Vattenluftvärme pump död fläkt ?
Hej har en vi flyttade in ett hus som har en luftvärmepump som även går på vattnet thermia atria optimum. Den hade problem med avfrostning så tekniker bytte värmeväxlar då vet jag fläkten alltid gick. Nu har jag tittat flera gånger å den går inte alls dem gångerna jag varit ute ringde honom igen men han sa att det borde vara normalt att den går vid behov. Jag är väl fundersam om den kanske gick på el men han sa så länge blixtsymbol inte lyser å jordgloben lyser kompressor går så är det som det ska. Den står inställd på auto alltid gjort. Tycker bara det är konstigt när grannens fläkt alltid snurrar å går
Hur kallt är det utomhus?
När det är -4 går pumpen hela tiden, utom när den frostar av, då står fläkten still. Kanske sammanfaller dina besök utomhus just när det är avfrostning?
Hej det tror jag ej var ute å tittade när jag hörde kompressorn gå. La iallafall ugnsplåtar under för han sa det borde bli vatten i dem om fläkten går. Den ser iallfall ren å torr ut å avfrostar gör den ibland har jag sett på displayen.JA”Snabbe” skrev:
Jag funderade på om man skulle slå av auto å enbart köra värmepump. Då bör den väl ej kunna gå på el alls ?
