Hejsan!
Är i processen att gräva ned värmekulvert till garaget. Har fått bra hjälp av Uponor, så vet vad jag ska ha när det gäller den.
Däremot är jag lite mer osäker på vattenledningen. Jag tänkte att om jag ändå lägger ned en kulvert så kan jag även lägga ned en ledning för kallvatten till garaget. Så kan jag ha en utslagsback där.
Är det någon PEM-slang som är lämplig för detta ändamål?
Kulverten kommer placeras på cirka en meters djup. Uppe på den tänkte jag lägga ett lager cellplast.
Vilken slang ska man välja? Vilken dimension rekommenderas för vanligt tappvatten till ett garage?
Bredvid kulvert och vattenledning tänkte jag även lägga ett avloppsrör från utslagsbacken. Det kommer kopplas på först vid en framtida dränering av huset. Då räcker det väl med dessa rör?:
https://www.byggmax.se/markavloppsr...8wIVjp-yCh0_wwHLEAQYASABEgIYK_D_BwE#267=33075
