Är intresserad av ett fritidshus byggt på 70-talet med egen borrad brunn och varmvattenberedare med elpatron.
På visningen såg vi att golvet samt tvättmaskin o annan inredning som befinner sig rakt under kallvattenledningen är missfärgat med något mörkt. Vid första anblick såg det ut som svart sot. Försökte gnugga bort, men det gick inte.
Är det någon kunnig som kan svara på vad detta fenomen beror på och om det är något som är allvarligt?
På bilderna nedan visas vattenledningen ( den svarta missfärgade är kallvatten) samt hur det ser ut på golvet nedanför.
Precis. Sen kan du antingen putsa upp rören med Häxan och lacka dem med vanlig klarlack, om du gillar synliga-kopparrörskänslan, eller så klär du dem i vanliga rörisoleringar av skumplast, så slipper du problemet sen.C cpalm skrev:
Handtag i dusch missfärgar kakel
Badrum -
Hej alla, har en borrad brunn som vid kraftigt regn tar in ytvatten och missfärgar vattnet. Är det s
Vatten & Avlopp -
Vilken gummityp missfärgar inte plastgolv? NBR, FPM/FKM, EPDM... eller annat?
Golv -
Eken missfärgar trätrallen?
Altan & Uteplats -
Latex som missfärgar
Fasad
