Försöker hjälpa farsan med vattenlåsinsatsen i deras golvbrunn. Den har krånglat en tid genom att vattnet rinner långsamt trots att den är helt rengjord. När insatsen är urtagen så rinner det fint. Har även kört rensvajer i rören och det är bara det avloppet i rummet som krånglar. Innan vi slår på stora trumman och kallar in ett proffs tänkte jag byta vattenlåset om det av någon outgrundlig anledning är orsaken till problemet. I nuläget sitter det en riktigt sliten gammal Purus Ran (125mm i diameter). Brunnen är ca 12 cm djup innan röret symmetriskt smalnar av. Vill helst byta till annat märke, någon som vet vilka som passar (Jafo t.ex. anger ju inte måtten...)?
Bifogar några bilder på hur det ser ut.
Simma lugnt!
T
Simma lugnt!
T
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Det låter mer som dålig luftning än dåligt genomsläpp i vattenlåset. Går det trögt även om du håller vattenlåset under en vattenkran och spolar genom?
Jag håller med dig. Dock nekar deras förening (de bor i lägenhet) att det skulle vara orsaken så de vill göra allt de kan innan de tar dit någon då föreningen annars kommer krångla med vem som ska stå för ersättningen (föreningen ska stå för fasta rörinstallationer såsom golvbrunn men inte för vattenlåset).
Tänker att när det är bytt och jag dessutom kört med rensvajer så blir det svårt för föreningen att mena annat.
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Som sagt, håll vattenlåset under en kran och se om det rinner lätt igenom så vet vi om det är det som spökar.
Kan även vara ett begynnande stopp som är orsaken.
Det rinner lätt under kran. Men blir något deformerat när man trycker ner det på plats. Är många märken på det av samma anledning och jag tänker att det kanske har fungerat fint i ett läge men kläms fel i andra lägen. Dryga hundralappen för att byta det och slippa tjafs från föreningen tänker jag kan vara värt det. Men vill då helst inte montera ett likadant.
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Bra! Jag ser det som extremt osannolikt att ett nytt vattenlås skulle hjälpa då men visst, tror du att det är ett bra ”politiskt påtryckningsmedel” så kanske det kan vara värt det.
Här har du några mått på ett nytt vattenlås från Jafo. Dock skulle jag hålla mig till samma fabrikat om jag skulle ge mig på att byta.
Kommer med en sen återkoppling. Köpte ett nytt vattenlås av samma modell. När jag skulle montera det så körde jag en sista gång (säkert kört 4 gånger innan) med en rensvajer och varmt vatten. Satte därefter i det nya vattenlåset och allt fungerade fint. Dock håller jag med om att det inte borde varit vattenlåset som var problemet så jag bytte tillbaka till det gamla och det fungerade lika bra då! Således måste jag fått bort något den där sista gången med rensvajern. Tack för alla svar!
Hur mura intill äldre tuja?
Grund & Markarbeten -
Spärraanordning på äldre fönster vid tillbyggnad
Fönster & Dörrar -
Användarmanual och instruktionsbok till en äldre metallsvarv till salu
Säljes, Uthyres & Skänkes -
Jag vill ersätta en äldre honeywell termostat som styr den elektriska centralvärmen till en smart termostat i stället, går det ?
Värme allmänt -
Elpatron till äldre Thermia vvb
Vatten & Avlopp
