Har äldre golvbrunnar i källaren och ena verkar sakna vattenlås. Hittar inte någon info vad det kan vara för märke.
Brunnen går rakt ut i rören nu.
Någon kunnig som vet vad som kan tänkas sitta där, det luktar förjävligt där ifrån nu nämligen.
Tack!
  • Äldre golvbrunn i källare utan vattenlås, med smutsiga kanter och rakt röranslutande, orsakar dålig lukt enligt inlägget.
Det är inte en krök där då? Vad händer om du häller vatten i brunnen, ligger det kvar lite eller rinner det bort?
Ingen krök där, det rinner bort medesamma.
Okej, tänkte om det var typ som dessa.
  • Historisk översikt av vattenlås i bostäder, visar olika typer från 30-talet till 50-talet, inklusive gjutna normal-vattenlås och AB-Block.
Det är inte en spygatt då, med vattenlåset någon annanstans eller ansluten till dagvatten? Du sa att det var källare, tänkte på frysrisken bla.
Dowser4711 och 1 till
Aha, kan ju vara ett sådant ab avlopp som sitter ihop med det andra.
Men hur får man det till att sluta lukta? Någon universal vattenlås?
Tror inte den är ansluten tilldagvattnen utan sitter ihop med resten av avloppet i huset.
Inte helt säker dock.
Jag tror de är en gammalt rör stick, som är till för att rensa ledningen, men när någon har lagt klinker så har dom bara satt på en golbrunnssil, ovanpå röret.
Okej, så kan det ju vara. Får försöka o plugga det då kanske så det inte kommer ut någon doft.
Timmermannen77
Vad är det för mått i hålet och den yttre kanten, ( nedfasningen )
namnbyte
Kan också vara någon variant av spygatt, isåfall är den kopplad till någon annan golvbrunn. Dvs inte direkt ansluten till avloppet ut. Hur ser de övriga brunnarna ut, vatten i alla låsten? Någon brunn som lagts igen där detta kan vara kopplat till, dvs torrt vattenlås där under och således doften i detta?
Ska luska lite var det kan vara i helgen och hur alla brunnar är kopplade och se om jag kan får ordning på det!?
Tack för hjälpen!
S0MMER
