Hej.
Har precis bytt bänkskiva + ho i köket. Och fick därför även nya rör/vattenlås som hörde till.
Problemet är att mitt avlopp sitter ganska högt och med vattenlåset på plats får jag "precis" fall mot avloppet. Men inte mycket.
Se bild:
Allt går ihop fint men om jag inte "lyfter" kopplingen inom den röda fyrkanten så har jag sett att det kan läcka lite lite vatten - dvs om det blir lite lite bakfall. Det är ju bara ett räfflat flexrör där man sätter en packning 8st räfflor upp på röret och sticker in. Antar att det främst är till för att stickas NER i ett avloppsrör? Men mitt löper ju nästan horisontellt.
Har någon någon smart ide hur jag fixar detta lite bättre?
T.ex den biten som är innanför den gröna fyrkanten har en anslutningsnippen i vägen för att höja vattenlåset 3-4cm till. Det hade underlättat.
Bonusfråga (blå fyrkant):
Nya diskmaskinens avloppsslang har lite större diameter är anslutningen på vattenlåset för diskmaskinen. Så den är inte en tight/tät fit mot anslutningen.
Har dragit en slangklämma max så den sitter åt. Ska testa ikväll om det är tätt men finns det något jag kan köpa i förebyggande syfte för att säkra koppling av avloppslangen från diskmaskinen till denna lite mindre anslutning?
tack på förhand.
Se bild:
![Nyinstallerad bänkskiva och diskho med synliga rör och vattenlås under, markerade problemområden i färgade fyrkanter.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/552/552391-9efc5048fadbc65a4a33979f1cb36b91.jpg)
tack på förhand.
Är du säker?F FDT skrev:
Får kolla på det imorrn.
Tror inte den ”går in”?
Enda som stod i monteringsanvisningen var att man skulle trä på packningen 8st räfflor upp på slangen/röret. Sen verkar den bara ligga lite mot mynningen som i min bild. Men även produktbilder från t.ex Bauhaus (se screenshot där man tydligt ser svarta packningen)
![Screenshot av en diskbänksvattenlås Prevex Smartloc Basic från Bauhaus webbsida med synlig svart packning.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/552/552563-03afc3368d42a5497a45127d1cd97e27.jpg)
Nyligen monterat IKEA med samma system(??). Svarta tätningen åkte in. Tätningen var platt utan fram o baksida liksomS Smarteus skrev:Är du säker?
Update. Ni hade helt rättF FDT skrev:
Man skulle ”trycka” till med packningen på 8:e räfflan så åkte den in i röret snyggt och verkar sitta tätt och bra. Tack för att ni påpekade detta för jag hade nog inte provat det annars.
sen köpte jag även en annan variant på vattenlås från Prevex. Som även är till för avlopp som kommer ut ur vägg.
Prevex Flexloc
![Monterat vattenlås och avloppsrör under en köksvask visar lutningen ner i avloppet och kopplingar som sitter tätt.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/553/553904-50e65422b9a8bbab9de6796c07484a0c.jpg)
nu är det lutning hela vägen ner i avloppet.
Verkar supertätt nu också.
Om ingen ser nåt konstigt? ^_^
