Jag och min sambo köpte ett hus för lite drygt ett halvår sedan. Innan huset såldes så hade den tidigare ägaren helrenoverat badrummet.
För några månaser sedan märkte vi att det var stopp i brunnen vid duschen. Jag plockade upp silen och gjorde rent och stoppet släppte. Det dröjde dock inte länge innan det började bli stopp igen (3-4 veckor), så jag gjorde detsamma en gång till.
I mina tidigare bostäder har jag alltid kunnat lyfta upp vattenlåset, vilket har krävts för att kunna göra rent grundligt. När jag försökte lyfta upp vattenlåset i duschen så satt det som berget. Det går inte att rubba. På ett eller annat sätt måste det åtgärdas, men jag undrar om det här ligger på den tidigare ägaren att fixa, eller om det täcks av vår undersökningsplikt?
Vad är rätt väg att gå här? Är golvbrunnen felmonterad?
MultiMan
· Västernorrland
· 5 289 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 289 inlägg
Ta en smörkniv av plast (den vassare varianten) och dra längs kanten samt försök bända uppåt försiktigt samtidigt som du drar i handtagen. Annars gammalt kreditkort eller liknande. Man kan också klippa/skära till från en glassbytta. Använd särskild badrumsrengöring för tvål och kalk, dvs inte vanlig allrengöring eller diskmedel.
På videon drar du även delvis på fel håll (absolut inte dra åt höger) och motverkar att handtaget är satt en bit från mitten för att man ska få extra kraft vid ena sidan först så att den sidan släpper och inte hela insatsen på en gång.
Är det mycket kalk i vattnet kanske medlet måste få verka en stund innan man försöker igen.
Tack för tipset om hur vattenlåset ska lyftas, nu kan man iallafall se att det rör på sig.
Jag har gjort rent och lirkat med ett kreditkort också. Det verkar vara en liten kant som stoppar vattenlåset från att lyftas upp. Kan det ta skada om jag försöker skära/fila bort den?
MultiMan
· Västernorrland
· 5 289 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 289 inlägg
Det är antingen gamla avlagringar eller överblivet från när brunnen monterades och fyller ingen funktion. Jag hade skurit försiktigt med en kniv, men inte helt igenom för att undvika skada brunnens plast under och sedan brutit bort kanten med en liten tång eller fingrarna om det går.
När man ska precisionsskära så är det ett bra tips att hålla fingrarna/knogarna i kontakt med det du ska skära och bara låta yttersta delen på kniven sticka fram (därför bäst att använda en brytbladskniv eller liknande typ där man kan välja hur långt bladet ska sticka ut). Då kan man hålla emot och riskerar inte skära för djupt eller slinta och skära fel.
Produkter som diskuteras: "brytbladskniv"
Brytbladsknivar
Brytbladsknivar är utmärkta verktyg för att utföra en mängd olika skärande uppgifter. De har avtagbara blad med flera segment, så när bladets spets blir trubbigt kan du enkelt bryta av det segmentet och har då ett nytt, skarpt blad
Altandörr går ej att öppna, stumt handtag
Fönster & Dörrar -
Osynkade lampor, går ej att släcka
Belysning -
Rengöra vattenlås som inte går att lyfta?
Vatten & Avlopp -
Vattensjuk tomt som ej går att dränera
Trädgård allmänt -
Hej! Jag vill renovera ett gammalt torp/garage till en konstnärslya🙃. Hur rita sina tankar till en byggbar plan?
Byggnadsfysik
