3 295 läst · 5 svar
5 svar
Vattenlarm, men huvudavstängning?
Som min rubrik skvallrar om, jag letar efter ett vattenlarm som känner av flödet på inkommande kommunalt vatten och vid ev "läckage" stänger av inkommande vatten.
Jag har alltså redan sådana små lokala "varnare" under diskbänk/diskmaskin. Men nu letar jag efter ett lite smartare system med flödesavkänning. Vet att jag har sett ett sådant larm i något inrednings/renoveringsprogram på TV, men det var länge sedan.
Har ni några tips?
Har ni några tips?
Här har du något som kanske passar?
http://www.vattenfelsbrytare.se/info.html
Intressant att de hade med hänvisning till ett test av läckagevarnare på hemsidan ovan.
Där kunde man ju även läsa om alternativa fabrikat.
http://www.vattenfelsbrytare.se/test0709.pdf
/Ingenjören
/Ingenjören
Det vore intressant och höra ett utlåtande av nån som äger en vattenfelsbrytare. Enligt beskrivningen finns det två lägen på brytaren -hemma och - borta. Att den fungerar när man har de i borta läge betvivlar jag inte men hur den kan fungera om den står ställd i hemmaläge kan jag inte riktigt begripa. Hur känner den skillnaden på ett läckage i ett rör eller om man tappar upp lite vatten i ett glas exempelvis?Ingenjören skrev:
Det står ju att den stänger flöde/tid och var programmerbara så det är nog inga konstigheter.Per72 skrev:Det vore intressant och höra ett utlåtande av nån som äger en vattenfelsbrytare. Enligt beskrivningen finns det två lägen på brytaren -hemma och - borta. Att den fungerar när man har de i borta läge betvivlar jag inte men hur den kan fungera om den står ställd i hemmaläge kan jag inte riktigt begripa. Hur känner den skillnaden på ett läckage i ett rör eller om man tappar upp lite vatten i ett glas exempelvis?
Tips på läckagedetektor/vattenlarm till SPC
Villalarm & Hemautomation -
Huvudavstängning vatten har börjat läcka, vad ska jag be att få för grejer?
Vatten & Avlopp -
Vattenlarm brunn
Vatten & Avlopp -
Vattenlarm som bryter ström
El -
koppla billiga vattenlarm till Zwave, SIemens SPC larm, ELKO living/IHC etc
