Kolla filmen. Ingen Hollywoodprodukt direkt, men min kompetens finns inom andra områden.
Dottern upptäckte att det rann ut vatten på köksgolvet under diskho när hon var i stugan i julas. Det visade sig var en isklump som smälte när vi satte igång värmen i stugan. Isen kom från vattenansamling på golvet under diskho. Kontakt med försäkringsbolaget IF (norska IF) ledde till att en besiktningsman besökte stugan när dottern åkt hem efter nyår. Besiktningsmannens protokoll visar att han anser att det är "kondens" och det var därigenom ingen försäkringsskada. Vi anser att det är fråga om ett vattenledningsläckage som förmodligen finns i väggen mellan köksdel och badrumsdel (vatten till köket kommer via badrummet). Frågan är hur vi ska bevisa detta?
För två veckor sedan besökte vi stugan under en helg och som framgår av filmen kommer det ut vatten på golvet under diskhon i kanten mellan vägg och golv. Efter upptorkning en sen kväll och avstängning av vattentillförsel till stugan under efterföljande natt konstaterades att det läckt ut cirka 5 cl vatten på golvet under diskho. Det gick att "plaska" med fingrarna i vattnet! Kondens???
Golvet under diskho-köksdelen är mörkt/fukt-i-ytan. I badrummet är det våtrumsmatta och det går därför inte att se om det finns en fuktskada.
Lösning för att påvisa hål i vattenledning? Ta bort brädväggen under diskho för att leta fel?
Eller är det något annat fel?
· 713 inlägg
Kondens kan det ju knappast vara. Kontakta FB igen. Ny besiktning.S sarne skrev:Kolla filmen. Ingen Hollywoodprodukt direkt, men min kompetens finns inom andra områden.
Brädorna på golvet och syllen är svarta av fukt , ingen direkt ny skada ??
En bekant fick vattenskada i en vägg efter 8-10år i nytthus rörläggaren hade krökt en galvspik rund kopparrören för hålla dom på plats i väggen runt en träregel..upptäcktes när gips väggen var blöt och svartmögel bakom kyl och frys. Nytt bjälklag och vägg. Mellan kök/grovkök.
Så behöver inte vara en skarv..eller någon som skadat rören för läcka..
Plötsligt inget vatten i stugan, hjälp!
Tips på robust 4g/lte router för stugan (tektoniska)?
Internet - Fiber, Bredband, ADSL, 3G/4G -
Tips för renovering av mindre rum i sommarstugan
Fritidshus -
Insekt i timmerstugan
Lösvirke & Timmerhus -
Luftfuktighet Tvättstugan
Ventilation
