Vi har problem med avloppet från vasken. Det fungerar bra när tvättmaskinskopplingen är igenproppad men när jag tar bort proppen för att koppla på tvättmaskinens avlopp rinner det ut vatten or kopplingen när man spolar i vaskens vattenkran. Jag har plockat isär och rengjort vattenlåset för att säkerställa att det inte är dåligt vattenflöde (eller inte sämre än det är byggt för iaf).
Så, vad gör man? Bör man montera någon form av backventil för att hindra vatten från vasken från att rinna ut genom kopplingen eller bör man byta hela paketet under vasken till någon annan modell där anslutningen för tvättmaskin sitter bättre till?
Ja precis, det går baklänges mot tvättmaskinen. Bra idé där, ska kolla från lås till golv.
Delat bjälklag?! Går det att stabilisera ovanifrån?
Byggmaterial & Byggteknik -
Delat pumphus vilken elmätare?
El -
Placering ventil, typ av ventil: Delat av ett rum
Ventilation -
Kostnader fördelat på bygnadsdel
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m. -
Överdrift kostnad eller?! Undersökning vattenläckage på löpande
