För en vecka sedan så har jag fått en jäkla "bulle" på stensättningen utanför min entredörr , bifogar bilder även om man inte ser spec tydligt på dom
kan det vara tjälen som orsakat detta? kyla och värme har kommit och gått senaste veckorna
Det är en 10-15år gammal stensättning så marken borde väl ha rört sig färdigt vid det här laget tycker man, har själv bara bott här sen i somras så vet inte hur det sett ut tidigare vintrar, känns som en ganska rejäl sättning hur som helst
Obs den frusna vattenfläcken på plattorna är smältvatten från balkongen ovanför
Du får göra en rimlighetsbedömning;
- Har du någon inkommande vattenledning just under tjälskjutningen?
- Något avloppsrör?
- Kan fukt från balkongen gjort att marken är extra fuktig just här?
- Är det tjälskjutning lite här o där? Kan det bero på undermåligt underlag för plattorna?
- Något avloppsrör?
Det beror väl på var vattenmätaren sitterFredrik Å skrev:
Den sitter väl normalt inne i huset och om det är läck på inkommande ledning så lär inte vattenmätaren registrera detta
Grannen fick en läcka i tappvattenledningen till inkommande vatten.
Läckan var 2 meter under jord. Det blev en geiser ,asfalten reste sig och alla snö smälte där läckan var.
Läckan som sådan var inte speciellt stor inte ens som en 50 öring i omkrets.
Fredrik
Fredrik
Sådär då var julstöket över och jag har fortsatt fundera över "sättningen" den ser inte klok ut, kan inte förstå hur den kan vara så rejäl, precis utanför entre dörren
Bifogar en ritning på hur det inkommande vattnet går och om jag tolkar den rätt så har jag inget vatten precist under "sättningen"
Den röda ringen = "sättningen"
Den lila stjärnan är mitt inkommande vatten va?
Ja, stjärnan är inkommande vatten.
Du tycks ha en spolbrunn strax sidan om din sättning. Kolla om du kan se något onormalt i denna. Provspola i något stuprör och se om flödet kommer normalt i spolbrunnen.
Det kan ju ev vara ett rör som är läck/av som gör att det blir vattensjukt och därav frostskjutningar
Går absolut inte att lita på en ritning och från den dra slutsatsen att ledningen inte går just där. Speciellt inte om det är en schematisk installationsritning och inte en skalenlig och måttsatt karta över faktiska installationen. Ledningarna kan mycket väl svänga av efter källarväggen mot den röda punkten.
Lätt hänt om man varit slarvig vid återfyllandet att få en sten som ligger mot vattenledningen. Den rör sig sen lite varje gång det sker hastiga tryckförändringar och så småningom nöter det ett litet hål på röret.
Ska kolla spolbrunnen imorgon!
Hur går jag vidare med det här nu då? Vart vänder man sig om det är nått som gått sönder?
Det torde vara ett ganska litet läckage isåfall skulle jag tro då jag inte tycker att det blir värre, har nu varit sådär i princip hela december utan att förvärras som det ser ut
Har du vinterklimat nu?keis skrev:
Om det är läcka från dagvattenavloppet så har det kanske inte varit tö/regn under December?
Om det är läcka på inkommande vatenledning så skulle väl detta fortgå även om du har tjäle?
