Hej, min syster har en vattenläcka i sitt hus. Har ni något tips?
HJÄLP! Känner jag någon som känner någon som är fantastisk på att lösa problem när det kommer till vatten som rinner in utifrån? ♀️
Har haft en fuktsaneringsfirma här och deras utlåtande var att byta droppblecket och täta.
Så blecket togs bort och det tätades och nytt bleck sattes på plats. Det hjälpte inte, det rann fortfarande in vatten.
Man plastade in dörren för att skydda mot snön och när snön regnade bort rann inget in..
Plasten togs bort efter att snön försvann och därefter gjorde man om jobbet: tog bort blecket och tätade runt hela dörröppning. Men det rinner fortfarande in vatten när det regnar ♀️
Mätningen i januari visade lite fukt i väggen, ca 30cm upp, vid båda sidorna om dörren (det läcker in vid båda sidorna).
Byggfirman som bytt blecket menar att vattnet troligen tar sig igenom färgen på huset (stenhus med lecablock) och att problemet bör upphöra om man målar om huset.
Huset är putsat och målades senast om för 8år sedan. Är detta rimligt?
Hur brukar dörren vara tätad?
Som någon skrev häll en hel del vatten längs/på dörren och på bläcket (tänk slagregn) för att se om det kommer in. Även om Lewit här innan kan ha rätt i att det inte bockat bläcket som i videon så ser det i all fall ut att luta utåt och ligger under putsen så borde inte kunna komma in så mycket vatten där. Ser i alla fall ut på bilden som att golvet inne ligger högre än trallen utanför så verkar konstigt om det skulle rinna bak under dörren men kan ju se fel på bilden.
Har du något tak ovanför dörren? Rekommenderar att lägga dit ett, skyddar även ofta dörren mot regn vilket är bra. Sedan hjälper ju iofs inte taket ifall det blåser hårt och regnet slår mot dörren. Läckan måste ju ändå hittas. Testa med en vattenkanna när det inte regnar. Försök se varifrån vattnet kommer in.
Besserwisser
· östergötland
· 1 997 inlägg
Det är klippt i innerhörnet, en plåtslagare viker med veckT TypRätt skrev:Som någon skrev häll en hel del vatten längs/på dörren och på bläcket (tänk slagregn) för att se om det kommer in. Även om Lewit här innan kan ha rätt i att det inte bockat bläcket som i videon så ser det i all fall ut att luta utåt och ligger under putsen så borde inte kunna komma in så mycket vatten där. Ser i alla fall ut på bilden som att golvet inne ligger högre än trallen utanför så verkar konstigt om det skulle rinna bak under dörren men kan ju se fel på bilden.
Hon ska prova imorgon, men hennes "byggare" menar dock att det är fel på fasaden.. låter märkligt att fasaden bara ska vara dålig runt dörren..
Naa, här skall din vän inte ge sig. För det första, man klipper inte hörnet på det viset. Man bockar det tätt. Det är en invit till vatteninträngnin att göra på det sättetet bilden visar. Speciellt om det är mindre än 15 graders lutning UT från fasaden. Vatten har en helt galen egenskap att krypa bakåt om detta inte görs rätt.
70-talshus vattenläcka från rör i balkong? Kraftigt regn
Byggmaterial & Byggteknik -
Tillbyggnad 30-talshus - diffusionstäta? Uppbyggnad putsfasad?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Går den här att packa om - täta?
Vatten & Avlopp -
Laga puts på enstegstätad fasad - Risk
Fasad -
Täta ytterport från 1700-talet
Byggnadsvård
