Hej! Är amatör i dessa sammanhang så tänkte höra med er kloka om vad ni skulle göra i denna situation. Upptäckte imorse att det läcker från inflödet till handfatet ganska högt upp, antagligen ganska nära vattenblandaren. Får dock inte loss vattenblandaren, har skruvat loss den nedifrån bara. Finns det något ej för avancerat man kan göra själv åt detta? Kan vattnet stängas av till bara den slangen eller bara till badrummet? Hittar ingen kran i mitt badrum.
Hade varit mycket tacksam för hjälp.
Mvh E
Mvh E
Tack för svar! Det finns en lucka men ingen uppenbar kran där. Bor i lägenhet (bostadsrätt). Det rinner/droppar nedanför men ser ut att komma från ovanför bänken!S0MMER skrev:
Något är ju fel på blandaren. Oftast räcker det med att byta insatsen. Men även om du väljer att byta hela blandaren så måste du stänga av vattnet. Det som bör göras är följande. Vattnet måste stängas av vid närmsta punkt, därefter bör kulventiler installeras på dina rör. Efter det kan du jobba i vilken takt du vill.
Leta runt hemma om du kan hitta någon ventil, annars sitter nog närmsta avstängning i eran gemensamma undercentral. Vilket stänger vatten för flera grannar.
Detta måste som sagt lösas först, innan du monterat bort blandaren.
