Vi har byggt ett nytt hus för nästan 2 år sedan och i då ingick det vitvaror från Siemens. Nyligen upptäckte vi att det fanns lite vatten på golvet precis i framkanten på kylskåpet. När vi drog ut det så fanns det vatten på plastskyddet men även under, och naturligtvis så hade ekparketten fått stryk. Vi kontaktade då hustillverkaren eftersom vi fortfarande har garanti men de sa att vi skulle ta kontakt med försäkringsbolaget. De påpekade att om de tog dit en servicetekniker från Siemens och de inte hittade något fel fick jag betala teknikern. Vi anmälde skadan och idag var skaderegleraren här och undersökte skadan. Han påpekade att detta har blivit vanligare och vanligare, speciellt efter denna sommar. Han trodde också att det inte var "något fel" utan att troligen var koppen bakom kylet överfullt och att det kan hända igen. Hur kan Siemens säga att det inte är något fel? Varför ska jag och försäkringsbolaget betala för en dålig konstruktion? Det kunde ju åtminstone finnas ett larm på behållaren. Är det någon som reklamerat ett kyl på grund av detta och vad har man för chans att driva detta?
Har också läst på bl.a detta forum att det är ganska vanligt.
Kylunderlägget är inte felmonterat. Inte enligt teknikern. Troligen har vattnet runnit under i framkant enligt honom. Problemet enligt mig är inte underlägget. Det ska ju bara ta upp lite men här har det handlat om rätt mycket vatten. Varför klarar inte kylet att ta hand om vattnet eller åtminstone larmar när behållaren håller på att bli full?D DFYD123 skrev:
Jomen skyddet ska leda fram vattnet så ni uppmärksammar det nu har ju vattnet runnit tillbaka under och då gör det ingen nytta... lite för trångt mellan täcksidorna så den bågnar och därför släpper tejpen under som ska förhindra att vattnet rinner tillbaka under...
Jag har siemens kyl och dräneringshålet var igångsatt. Försökte peta med olika föremål och till slut fastnade det jag rensade med och jag drog då fram kylen för att peta loss bakifrån. Då såg jag att det var fukt bakom och under skyddet på golvet
Det verkar som att dessa skydd ger en delvis falsk säkerhet när det blir såhär .
Det var inte skyddetD DFYD123 skrev:
Dt bågnade inte och vi såg det till slut men troligen så lutar golvet lite mot väggen och inte ut från kylskåpet. Dessutom så slutar plasten en centimeter in framför kylskåpet och då svårt att se vattnet. Som jag skrev så sa teknikern att det inte var fel på plasten. Min fråga är varför det kommer så mycket vatten och varför klarar inte kylskåpet av att ta hand om vattnet? Plasten är bara till för att ta upp lite vatten om något skulle gå fel. Annars skulle plasten vara utformad med kanter runt om. Då kan den ta upp en hel del vatten utan att det kommer på golvet.D DFYD123 skrev:
Hålet var inte tätt. Teknikern trodde att koppen blev överfull.P Pin skrev:Jag har siemens kyl och dräneringshålet var igångsatt. Försökte peta med olika föremål och till slut fastnade det jag rensade med och jag drog då fram kylen för att peta loss bakifrån. Då såg jag att det var fukt bakom och under skyddet på golvet
Plasten under kylen är till för att du ska se när det blir en läcka i kylskåpet, i detta fall har vatten runnit under och då måste någon monterat skyddet fel.O ovesei skrev:Det var inte skyddet
Då har någon monterat skyddet felP Pin skrev:Jag har siemens kyl och dräneringshålet var igångsatt. Försökte peta med olika föremål och till slut fastnade det jag rensade med och jag drog då fram kylen för att peta loss bakifrån. Då såg jag att det var fukt bakom och under skyddet på golvet
Tanken med skyddet är inte att kunna fånga upp en massa vatten utan att uppmärksamma användaren att det är ett bekymmer som måste åtgärdas... om skyddet hade varit monterat som det skulle så hade ni förmodligen sett detta tidigare och inte haft det problemet ni nu har... det ska inte sluta en cm innanför skåpet...
Den här sommaren som varit så varm så vi alla har förmodligen sprungit betydligt mer i kylskåpet än vanligt och därför har det blivit mer kondensvatten än vanligt normalt kan koppen på kompressorn ta hand om det men det kanske blev lite för mycket denna sommar men då är det bra med ett underlägg som visar på att det finns ett problem...
Troligen är att det inte hunnit med att avdunsta allt och att det kommer mer än den klarar av. Vi är två äldre personer i huset och inte varit hemma under tre veckor i sommar, så dörren till kylskåpet har nog inte öppnats ovanligt mycket. Tänk en barnfamilj då alla är hemma hela sommaren. Ska inte ett kylskåp klara detta? Vad jag försöker få fram är att tekniken är undermålig. Rent sagt, för dålig kvalitet. Det måste kunna gå att bygga detta bättre.hsd skrev:
Man kan såklart tycka att tekniken kan vara bättre men eftersom den tekniken i form av en varning nu har flyttats över till en extern del under skåpet istället är det viktigt att man monterar den rätt...jag tycker fortfarande man kan ställa frågan till den som monterat, om det nu är så att ni aldrig dragit fram skåpet själva efter det vill säga, tycker det både ser ut som och även ni påpekar att den förmodligen ligger för långt in och har därför inte fungerat som den varning den ska göra...O ovesei skrev:Troligen är att det inte hunnit med att avdunsta allt och att det kommer mer än den klarar av. Vi är två äldre personer i huset och inte varit hemma under tre veckor i sommar, så dörren till kylskåpet har nog inte öppnats ovanligt mycket. Tänk en barnfamilj då alla är hemma hela sommaren. Ska inte ett kylskåp klara detta? Vad jag försöker få fram är att tekniken är undermålig. Rent sagt, för dålig kvalitet. Det måste kunna gå att bygga detta bättre.
