724 läst · 4 svar
724 läst
4 svar
Vattenkyla solpaneler
Det är ju känt att solpaneler sjunker i effekt medstigande temperatur. Jag har en tanke kring att samla regnvatten i en tunna och sedan pumpa upp det med någon lämplig pump på taket i ett rörsystem av PEM slangar som då sprutar/duschar ut det på taket för att kyla panelerna med lämpligt flöde av vattnet från tunnan/tunnorna.
Någon som byggt något sådant eller vet andra som gjort där man kan läsa om det ?
/M
/M
Pumpen drar ju el, tjänar man verkligen på kylningen netto? Gissar att det är bättre att lägga på ett par panaler extra, för den kostnad som vattenkylningen kostar att bygga...
Det finns hybridpaneler, där man gör varmvatten och solel samtidigt. Lite samma tanke
https://senergia.se/teknikblogg/inlagg-14-hybridpaneler/
Men de är rätt dyra tror jag, har inte kikat så noga.
Jag tror man ska hålla det enkelt. Rätt många solvärmesystem fryser sönder eller börjar läcka med tiden.
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 093 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 093 inlägg
Grön ROT solpaneler + batteri. 50% eller 20%
Solceller, Solfångare, Solenergi -
Ladda fritidsbatteri medans man kör + solpaneler
Solpaneler och förbrukning är detta rätt?
Elavtal, elpriser & elförbrukning -
Nybyggnation av Carport, vilken lutning på taket är bäst för solpanelerna?
Skaffa solpaneler, vad skall man tänka på, vilka bolag skall man överväga?
