Hej! Bytte ut min gamla ejektorpump till en dränkpump/djupvattenpump och bytte ut den gamla slangen. Hur lång tid kan det tänkas ta innan vattnet blir tjänligt igen? Vattnet rördes säkert upp när vi drog upp den ca 30 meter långa slangen ur brunnen. Nu tre dagar efteråt är vattnet fortfarande otjänligt pga grumlighet av sannolikt järn och mangan som är det jag tidigare haft problem med, och satt in renare för. Den nya pumpen sitter på ungefär samma djup.
Någon som har erfarenhet av detta?
Tacksam för svar :)
Spola 1 dag innan du börjarcanvända vattnet.
Tack. Då ska jag testa att spola ännu mer.
