Tycker ni att det är en bra funktion?
Själv anser jag att det är green washing (no pun intended).
För er som inte vet vad det är, handlar det om att man gjort den användbara sektorn på vattenkranar mycket snävare än förut. Syftet ska då vara att spara på varmvatten.
Resultatet (anser jag) är det omvända. Eftersom det är svårare att ställa in rätt temperatur går det åt mer vatten, man blir sällan nöjd med temperaturen och våra barn bränner* sig oftare eftersom det är så snävt mellan lagom och för varmt.
Det är kort sagt en skitfunktion i nivå med touch-knappar på spisen.
*(Nej, ni behöver inte påpeka att jag har för varmt om barnen bränner sig. De får naturligtvis inte brännskador men det är inte jätteskönt att tvätta händerna i 45 grader varmt vatten)
Vinsten bygger på en undersökning som är helt galen vad jag minns. De testade att installera den typen av kranar på Arlanda. Eftersom folk ställer kranen i det läget de är vana vid och tvättar händerna i det som råkar komma så blir det naturligtvis en besparing. Om det är en kran där användarna vet hur den fungerar lär besparingen bli marginell.
Skumt. Vore väl bättre att ha tvärt om, dvs man får större utväxling på värmen. Vill man ha kallt så kör man ju ändå max åt det hållet.
En fullständigt idiotisk skitfunktion. Eftersom den användbara sektorn för lagom ljummet är mycket mindre blir det svårare och tar längre tid att hitta dit, samtidigt som sektorn för bara kallt blir större, till ingen nytta. Man blir bara förbannad.
Själv irriterar jag mig betydligt mer på funktionen där en fjäder hindrar kranen från att ge fullt flöde och/eller fullt varmt när man släpper spaken. Eller för den delen temperaturbegränsningen där kranen alltid blandar in kallvatten så det tar extra lång tid innan varmvattnet kommer fram. Men de funktionerna kan ju stängas av.M Micke_xyz skrev:
Annars tycker jag det finns en viss poäng i att rakt fram är kallvatten då man oftast vill ha kallt i köket. Vår kökskran fungerar dock annorlunda än på bilden. Den går helt enkelt bara att vrida en liten bit åt höger.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 655 inlägg
Tänker att man vänjer sig fort. Skulle uppskatta funktionen hemma. Barnen ställer oftast kranen rakt fram när de slabbar, för att det är enklast.
Denna funktion hade sparat en del varmvatten hemma.
Eftersom svarsalternativen är kraftigt biaserade så avstår jag att svara.
Inte här i alla fall. Den står alltid lite åt sidan. Den befinner sig egentligen aldrig nån annanstans än i det ljumna området. Går väl åt en halvliter extra vatten varje gång man försöker hitta den perfekta temperaturen eftersom det är så känsligt.RoTe skrev:
Styrkekramar till er som känner att det blir besvärligt att ställa in rätt temperatur <3
Här hemma blir det sådanahär kranar så fort jag byter ut de gamla! Vill inte veta hur många kilowattimmar som gått förlorade för att det spolas fram varmt vatten i rören som sedan kyls av igen.
Vi har det hemma i köket. Köpt av misstag. Innebär att man alltid får beteendet att dra på max värme tills vattnet är för varmt, och sedan justera ner. Tidigare var det ju lättare att hitta ganska rätt inställning från början, när det fanns ett större reglerområde att justera på.
Tror inte man sparar någonting på detta.
Är verkligen reglerområdet mindre då?B BSOD skrev:
Så är det iallafall inte på mina kranar. Kökskranen är som sagt förskjuten åt vänster och går från typ 15° till -90° och handfatet från 30° till -30°.
Så betydligt mindre reglerområde på tvättställsblandaren som har ljummet i mitten.
Tror det är lite olika på olika tillverkare. Tidigare kranar med liknande funktion jag använt har haft som TS skriver. Snävt i sista delen mot rött. Nya kranen i köket har som @cpalm hela skalan förskjuten mellan ca 15° och -90° och det tycker jag funkar bra. Lätt att få den temp man vill ha och oftast står den rakt fram mot kallt.
Själva enkäten är ju väldigt vinklad. Jag vet att den finns och visste vad jag köpte. Jag tycker och tror inte att det en funktion som är avgörande för vår planet, även om jag är rätt säker på att den spar energi hos oss. Jag tycker inte heller den är ett dugg irriterande som den är konstruerad på min kran.
