Då jag jobbar på vattenverket så kan jag säga hur du ska gå tillväga.
Vattenverket äger vattenmätaren, men det är du som äger ledningarna och anslutningarna.
Kontakta det kommunala vattenverket och säg att du vill få servisventilen till dit hus stängd.
Du ska samtidigt ha tagit kontakt med en rörläggare som kan byta ventilen åt dig om du inte kan göra det själv.
Sen gäller det att vattenverket kommer och stänger när du har rörläggaren är på plats.
Oftast så kan vattenverket vänta på plats medan rörläggaren byter ventilen och sedan släppa på vattnet igen när den nya ventilen är på plats.
Lycka till
Lycka till
