Avtappning i huset ?
Kopplar pemslangen till en vattenutkastare som tömmer ut vattnet varje gång man stänger den kranen. Samt tänkte blåsa ut vattnet i Pem slangen innan vintern.
Vilken blir bästa övergången mellan pemslangen till gardena kopplingen på vattenutkastare ?
PEM-slang på vägg är inte så snyggt. Gå över till stålrör nere marken istället. Se gammalt inlägg:
https://www.byggahus.se/forum/threads/vatten-vaexthus-loesningar.382097/#post-3784016
Kräver dock att du kan tömma slangen ner under stålrörets nivå på vintern. PEM fryser sällan sönder, men det gör metallrör och kopplingar.
