Bor första gången i villa och märkte att vattenkopplingen och hela vattenledningen kondenserar och gör att det faller några droppar precis under kopplingen. Kan inte det på längden leda till en skada? Bör man fixa det eller är det ett vanligt fenomen? Lite svårt att få det på bild tyvärr.
  • Mörk, trång utrymme, möjligtvis en skymt av en tätning eller väggöppning, slitage, odefinierbar plats, gråa toner.
  • Vattenmätaren med anslutande rör och kopplingar, något korroderade, mot en betongvägg.
Har du en läcka? I villa borde det inte bli så hög förbrukning att kondens på vattenledningen blir ett större problem.
Allan Dahl
Tack för hjälpen! Ingen läcka. Utan bara kondens.
Bästa svaret
Kondens är inte farligt, det är vattenånga från luften som fälls ut som vatten på kalla ytor.
Du kan isolera de synliga rören med lite vad som helst så försvinner problemet.
Jag har en ytterdörr med frostad glasruta i som nu har så mycket kondens att det blivit en ishinna på insidan rutan när innerdörren är stängd.
Allan Dahl
