1 101 läst · 9 svar
1k läst
9 svar
Vattenhydrofor utan påfyllningsanslutning hur fylla på?
Har en antik vattenhydrofor ifrån 1960 som jag undrar hur jag kan få rätt ”lufttryck” då den saknar uttag för att kunna ansluta tryckluft.
I tidigare fastighet jag ägt med vattenhydrofor satt det alltid ett uttag man kunde koppla kompressorn till. Nån som vet hur man kan göra?
Stäng till/från- ventiler och tappa ur allt vatten i hydroforen. Stäng avtappning och återställ. Klart.
Vid ett stopptryck på 5 bar, har du komprimerat luften till 20% i volym d.v.s 80% är vatten i hydroforen.
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Ersätt en propp med en anslutning för tryckluften.
På den tiden vi hade hydrofor så blåstes luften in i bottenavtappningen med en bilventil.
Med metoden att spola ur vatten så gäller det att samtidigt få in luft vilket kräver något öppningsbar ventil lite högre upp än avtappningen.
Protte
Protte
Finns det inget annat sätt att få in luft vid total tömning så kan man lossa övre koppling till siktglaset och släppa / blåsa in luft för att kunna tömma hydroforen på allt vatten.
På en del gamla ringpumpar satt det en spädningsventil på pumpen, öppnar man den när pumpen går, så suger pumpen luft och fyller hydroforen med så allt vatten kommer ut.
Lycka till.
Lycka till.
prototypen skrev:
Så du menar förslaget som HasseTeknik lämnade inte fungerar gällande det du säger att en ventil högre upp behöver öppnas för att tillföra luft?prototypen skrev:
Nej, det fungerar, men om det är en längre sträcka, så kan det ta tid att få in luften. Jämför med en uppochnedvänd vattenflaska med eller utan ansluten 1- meters slangstump. Tar det för lång tid för luften att " gurgla" in, så går det fortare om du öppnar något längre upp på tanken. Om det är en ventil du har för urtappning, så kan man också tillfälligt stoppa in en smal slang, så luften kommer in lättare.Tretorn76 skrev:
Har du en vanlig galvad hydrofortank kan du sätta en nippel på toppen.
https://www.rinkabyror.se/artikel/luftnippel-06r/
https://www.rinkabyror.se/artikel/metall-bussning-25x06r/
Hur isolera låglutande tak?
Isolering -
Varmvattenberedare utan säkerhetsventil (med hydropress)
Vatten & Avlopp -
Hur bäst bygga en skalmur utanpå en lertegel vägg?
Byggnadsvård -
Spishäll ikea utan kontakt... Hur gör man ?
El -
Är det klokt att lämna lagfart till köparen utan att få betalt?
Köpa & Sälja hus
