Flyttade in i et
t 1.5 plans hus från -74 i somras och installerade calima fläktar för frånluft i dusch uppe(används endast som toa), dusch nere och tvättstuga. Går med grunddrag samt forcering vid fukt.
Nya fönster 2010.
Caliman nere har blivit vatten fylld. Den har 160mm rör går sidledes 4m på kallvind och ut på tak.
Bad uppe 160 rör rakt upp och ut.
Tvättstuga 100mm rör rakt upp och ut.
Provade med köksfläkten på högsta läge och tändsticka vid den vattenfyllda calima för att skapa rök och den åkte genom fläkten och ut vid grunddrag .
Känner ingen fukt i röret men är kallt.
Är huset för tätt så det slår stopp i röret eller vad kan felet vara.?
Varm inneluft kondenserar sitt vatten inuti det kalla röret på vinden. Isolera röret på utsidan så blir det mindre eller ingen kondens. Om och när det blir kondens beror på temperaturen. Säkert därför det var torrt när du tittade.
@ndreas
Var in på vinden och tittade. Röret är isolerat men missat i yttersida kröken uppåt mot taket. Isoleringen var även blöt.
Skulle problemet kunna försvinna om det blev riktigt gjort i kröken. ?
Är röret tätt ska det inte kunna bli blött på utsidan. Tvärtom ska värmeläckaget göra miljön på vinden torrare.
Hela röret bör isoleras.
Kolla så du inte har otäta rörskarvar, eller att regn och snö kan ta sig in.
Tack för svar. Får isolera om röret och se om skarvarna läcker eller är täta, har ju kommit en del snö som håller på och smälter så det kanske har hittat en väg in.
Vad kan jag täta skarvarna med för att vara säker?
Ventilationsrör genomfört genom isoleringsmaterial i en väggkonstruktion.
Ventilationsrör isolerat med stenull i en byggkonstruktion.
En otät rörböj verkar vara boven. Blött nedanför denna men torrt över. Oisolerad på baksidan. Försökte täta med självhäftande bitumentape men den verkade inte fästa alls, kanske skulle värmt på den. Tillfälligt extra isolerat i väntan på isoleringskillen kommer. Så byter vi ut spiroröret till ett med tätade skarvar och ny isolering.
Bjober
Som tur var bytte vi ut rören idag, skator har byggt bo så har vart tätt. Stor del av luften vi blåst ut har nog hamnat på kattvinden. Dom gamla spirorören var limmade i skarvarna så dom har ju vart ganska täta iaf.
  • Hand i skyddshandske håller gamla isoleringsmaterial som blockerat ett ventilationsspirorör.
  • En spirorör hållen av en hand, invändigt igensatt, tecken på att skator byggt bo.
Bjober
