16 885 läst · 7 svar
17k läst
7 svar
Vattenfilter för bevattning med sjövatten
Jag har ett grovfilter på sugsidan (i sjön alltså) och min spridare har inte satt igen på fyra år. Jag kan ta kort på det om du vill.
Förövrigt kan jag tipsa om att försöka får tag på en beg hydrofortank, måla den svart, sätta den efter pumpen och ställa den soligt. Räcker att fylla en barnpool med riktigt badvänligt vatten!!
Det fanns när vi köpte huset.
Det är en vit "korg" som är monterad på en 1" svart vattenledning. (tror jag, det var ett tag sen jag kollade eftersom den ligger under bryggan)
Men det blir nog ett dopp när man kommer hem, då kan jag kolla ordenligt!
http://www.clasohlson.se/shop/store...aign=N&NoCache=7/3/2006+6:51:08+PM#q12796 Bottenventil 30-8396 har filter.
Allt beror nog på vilken sjö /vilket vatten vi pratar om. Jag har experimenterar i fem år med olika filter (björnfilter och allt vad dom heter med olika instatser, filter osv). Jag har konstaterat att inget funkar bra. I Mälaren i mitt fall. Min far har däremot inga som helst problem med filter till sin anläggning. Han har provat alla mina filter och alla funkar - där tas vattnet dock från en klar och näringsfattig sjö i Bergslagen.
Vi har en 10L hinkpå sjöbotten som sugslangen sätts i. Tas upp varje år för rengöring och vinterförvaring så konstruktionen är enkel. Trycker ned bottenventilen i hinken och ned på botten, fixerar sedan den vågrätta slangdelen med två "betonghinkar" som står på botten och ett rep om slangen.
Sugslangen har en 90gradersvinkel och sedan ca 1m slang ned till bottenventilen, vanlig 32mm PEM-slang.
Det var en liknande CO:s jag hade (glömde kameran hemma) :
http://www.clasohlson.se/images/products/S/hi/B/308396_X_2006-06-29_085254_150.jpg
Men jag kan inte påstå att jag har klart vatten, siktdjupet är kanske 1 - 1,5 meter (humusvatten) och mitt filter har legat i sjön i 4 år utan rengöring. (Va iofs nog dax nu såg jag i går.)
Mitt filter sitter fastknuten under flytbryggan c:a 1 dm ner.
Självaste huvudproblemet är var ju att vattenspridaren sätter igen?
Istället för att försöka mecka med filter, vilket kan vara besvärligt så föreslår jag att du skaffar en vattenspridare som inte är känslig för lite skräp i vattnet.
http://www.gardena.se/catalog/prodid.cfm?art_nr=807&bigimg=1
Du kan även köpa en liknande modell på Biltema för 40spänn och prova innan du köper en "riktig" på Gardena.
Produkter som diskuteras: "vattenspridaren"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/402057_180x.jpg?v=1682424921)
Vattenspridare
Vattenspridare, eller sprinklers, är oumbärliga verktyg för att bevara och befrämja trädgårdens växtlighet under de torra månaderna. Oavsett om du har ett litet grönområde, en stor gräsmatta, grönsaksland eller blomsterrabatter, så har
Å så här gjorde jag...
Lindade detta http://www.clasohlson.se/ext.asp?art=308817000 (nästan alltihopa) runt backventilen. Hände upp backventilen i en liten flytboj så att den hänger 10cm under vattenytan. Funkar fint och ungarna gillar att det kommer "varmt" ytvatten ur spridaren.
Automatisk bevattning för balkong
Altan & Uteplats -
Vad behöver vi för vattenfilter?
Vatten & Avlopp -
Bevattning pumpautomat - delar för att koppla PEM25 ut till kran
Vatten & Avlopp -
Krav på golvbrunn i utrymme för vattenfilter
Vatten & Avlopp -
Automatiserad bevattning med lågt vattentryck - hydroforpump?
Trädgårdsmaskiner
