Hej på er,
Jag har en brunn som borrades i somras, dock innehåller vattnet b.la järn, mangan, turbiditet..
Jag har komponerat ihop ett eget filter med en Ecomix C filtermassa som ska ta bort det mesta av ovanstående.
Det är en filtertank med sidmonterad Fleck ventil av modellen 5600sxt.
Dock är det så att i filtret längst upp sitter det inte något filter/sil/dysa på så med denna filtermassa vid backspolning så spolas filtermassan ut. Jag har testat att montera en tät filterduk för detta plaströr, men tror det är för tätt för att det ska bli bra. Och kommit fram till att det bästa hade varit en sil/dysa av något slag.
Har efter mycket googling och kikande på ebay hittat bifogade silar/bottendysor men lyckas inte hitta dem för en skaplig peng i Sverige. Någon som vet vart jag skulle kunna vända mig? Eller kanske har någon bättre ide på filter/sil? Springorna på dessa silar verkar vara 0,2mm. Och det är nog vad som behövs för de minsta partiklarna i filtermassan är däromkring.
PS. Bifogar även en bild på insidan av filtret, där man ser plaströret jag pratar om.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Reservdelar av dessa slag blir nog svårt att hitta som produkt att köpa i handel skulle jag gissa.
Hör av dig till något företag som säljer vattenfilter och se om du kan få köpa en bottendysa vilket dom säkert har i reservdelslager.
Övriga råd kring Ecomix C.
Du bör absolut sätta ett partikelfilter innan som kan ta ner turbiditeten du nämner i ert vatten. Ecomix är känslig för detta.
Vidare skall även Ecomix laddas om med salt då den delvis består av jonbytare.
Jag är inte expert på Fleck men tror den styrenhet du har kan hantera regenerering med salt från separat salttank i samband med renspolning av massan. Fast du kanske redan har salttank kopplat till filtret?
Lycka till med bygget!
Hoppas det löser sig för dig, Ecomix kan vara lite knepig att få till bra rening med då dom ställer en hel del krav på förbehandling och hur den skall skötas.
Hej och tack för ditt svar!
Ja jag har fått rådet att montera ett patronfilter, liknande detta:
http://www.vattensystem.se/filterhus-20-ametek
Och sedan ett 20 Micron filter att ha i patronen, och sedan montera detta innan mitt "ecomix-filter". Se patron:
http://www.vattensystem.se/filterpatron-20-,-20-my
Ja det här med regenerering med salt är fixat! Har en tank bredvid med salttabletter i
Det är inte förbjudet här på forumet att rekommendera olika produkter även fast man är yrkesman. Det som inte är tillåtet är att ensidigt rekommendera produkter från egen firma. Men goda råd och förslag är alltid tillåtet. /moderator
Vad behövs för att dela vatten från borrad brunn?
Vatten & Avlopp -
Dåligt med vatten i djupborrad brunn
Vatten & Avlopp -
Fyllde spabad med vatten från nyborrad brunn
Vatten & Avlopp -
När gör man vattenprov på nyborrad brunn?
Vatten & Avlopp -
Behov av och val av vattenfilter till borrad brunn
Vatten & Avlopp
