724 läst · 4 svar
724 läst
4 svar
Vattenfelsbrytare indikerar droppläckage
Hejsan!
Vi har ett hus byggt 1970 med fjärrvärme.
För 4 år sedan satte vi in en Vatette vattenfelsbrytare på tappvattensystemet som nu indikerar droppläckage och slår av vattnet och larmar.
Detta har här 3-4 nätter de senaste 3 veckorna.
När vi gör 15-minuterstestet manuellt går trycket ner från 5,7 till 4,5 bar. Jag har ingen aning och hur mycket detta motsvarar, ingen referens what so ever. Någon som kan uttala sig?
Har kört testen med vatten till toalettstolarna avstängt så det borde inte vara dom.
Det droppar inte i någon kran (vad jag sett) och jag har kollat alla synliga kopplingar man kommer åt.
Det sitter ju en påfyllningsventil mot fjärrvärmen som jag har för mig är bytt i närtid men jag kan ha fel. Men den skulle det kanske kunna vara? Men kanske trycket i fjärrvärmen skulle hålla mot tycket från tappvattensystemet?
I duschen kan jag inte se något läckage, men förra ägare har fällt in blandare etc i väggen så det är bara vred som sticker ut ur kaklet. Superdåligt tycker jag då det ju inte går att se hur det ser ut.
Några råd om vart jag ska söka? Det mesta här i världen följer ju en normalfördelningskurva. Jag tänker att denna typ av fel också gör det 😆. Så det måste ju finnas saker som är mer sannolika än andra.
Tusen tack!
Tusen tack!
Kolla trycket på värmesystemet. Om den läcker dit, så borde trycket bli 1.5bar ca (jag gissar att du har en säkerhetsventil på det i värmekretsen). Säkerhetsventil är ofta dragen till avlopp, så en sådan som står och läcker pga att man kontinuerligt fyller värmekretsen lite märks kanske inte. Jag vet inte hur det ser ut just hos dig.
Annars hade jag nog börjat stänga av delar av tappvv systemet. Antingen gjort trycklöst och pluggat tillfälligt, eller satt in kulventiler för att kunna hitta vilken av de som läcker. Helt enkelt stänga av en del, och se om trycket håller, för att gafflar in problemet.
Jag vet inte om ni har kommunalt vatten eller egen brunn. Det borde sitta en backventil på inkommande vatten. Möjligen skulle den kunna läcka också.
Tack för input! Trycket i fjärrvärmen är typ 1,1, men jag vill minnas att min sambo pratat om att det droppar lite ur skvallerröret nu när du nämner det. Det skulle ju kunna vara problemet! Det var ett bra tips, kollar och återkommer!B BSOD skrev:Kolla trycket på värmesystemet. Om den läcker dit, så borde trycket bli 1.5bar ca (jag gissar att du har en säkerhetsventil på det i värmekretsen). Säkerhetsventil är ofta dragen till avlopp, så en sådan som står och läcker pga att man kontinuerligt fyller värmekretsen lite märks kanske inte. Jag vet inte hur det ser ut just hos dig.
Har du hittat boven än? Jag hade samma problem och har letat som en galning. Till slut så upptäckte jag att en blandare droppade ytterst lite. Jag hängde toalettpapper en bit under pipen och upptäckte att den blev blöt efter ett tag. Så jag bytte packning i blandaren och nu har vattenfelsbrytaren klarat alla dropptest.T trasker skrev:Hejsan!
Tusen tack!
Hej,F Flaggstång skrev:Har du hittat boven än? Jag hade samma problem och har letat som en galning. Till slut så upptäckte jag att en blandare droppade ytterst lite. Jag hängde toalettpapper en bit under pipen och upptäckte att den blev blöt efter ett tag. Så jag bytte packning i blandaren och nu har vattenfelsbrytaren klarat alla dropptest.
Ja det har jag, man ska ju posta svaret när man har det, men det glömde jag.
Det var relaterat till fjärrvärmen! Jag vet inte exakt hur det fungerar men fjärrvärmebolaget bytte först en ventil och det gav inget resultat, så då bytte de en annan och problemet upphörde.
Det droppade kontinuerligt vid nån avtappning från fjärrvärmen. Vet inte om det kanske blev för lågt tryck i fjärrvärmekretsen så då den släppte på lite från tappvatten automatiskt?
Skönt att hitta felet och dessutom hade jag någon form av serviceavtal så det kostade 0 kr att få det fixat.
