1 062 läst · 5 svar
1k läst
5 svar
vattenfelsbrytare, billigaste paketet som funkar?
Någon som har tips på vattenfelsbrytare som är relativt billiga och som fungerar?
Budget kring 3000-4000kr.
Räcker med 1 sensor.
Kan vara bra att installera vattenfelsbrytare i badrummet, ifall det blir översvämning vore det guldvärt om inkommande vatten stängs av automatiskt. =)
Tack.
Tack.
Hej! Det är ett litet attefallshus. Vi hade problem med att det var stopp i avloppet så att när man duschade i huvudbyggnaden så fylldes det på i attefallshuset. Tur att vi upptäckte det i tid.Demmpa skrev:
Ska försöka hitta något billigt system med 1 brytare och 1 sensor som bryter. =)
Bästa svaret
Bäst är att underhålla avloppet så att det inte blir stopp, näst bäst är att sätta en backventil på avloppet till attefallstugan, tex
https://www.avloppscenter.se/vara-p...ehor/backventil-oversvamningsskydd-110mm.html
Sedan är det aldrig fel med vattenfelsbrytare men att ha en till att stoppa dricksvattnet när avloppet svämmar över är lite bakvänt.
Hur och var har du tänkt fästa fuktbandet i badrummet i stugan?
Nära duschen eller nära tröskeln?
Hur blir det när ni använder badrummet i stugan?
Hur blir det vid golvtorkning?
Ett sådant fuktband tar ganska länge innan det torkar.
Om det kommer avloppsvatten på fuktbandet så lär även skiten fastna i fuktbandet.
Vi har liknande fuktband på jobbet under installationsgolv, dessa fuktband blir blöta ibland och då tar det upp till några dygn innan fuktbanden är torra så att larmet försvinner.
Hej Demmpa!Demmpa skrev:Bäst är att underhålla avloppet så att det inte blir stopp, näst bäst är att sätta en backventil på avloppet till attefallstugan, tex
[länk]
Tack! Dessa backventiler som översvämningsskydd, vet du om de fungerar bra? Det blir inte så att de fastnar i halvöppet läge eller så? Känns inte riktigt 100%, men det är antagligen bättre än inget alls.
Hur gör man när man underhåller ett avlopp? =)
Tack så mycket.
(skippar nog fuktbandet.)
Vet inte hur bra backventilerna är men det kan vara en fördel att montera dom i någon typ av (nedstignings)brunn så att den går att underhålla/serva.
Att underhålla ett avlopp beror bla på vad det är för typ av avlopp man har. Men att filma avloppen ordentligt en gång för att dokumentera hur det ser ut och för att bestämma vad man eventuellt behöver förbättra/göra är inte fel.
