3 731 läst · 13 svar
4k läst
13 svar
Vattenfalsblandare: Skickar de vatten rakt fram och ut på golvet?
Jag har funderat på att köpa en vattenfallblandare till mitt badrum.
Nästa fundering blir då om det är risk att trycket/farten på vattnet blir så stort att vattnet passerar över tvättstället och rakt på golvet?
Någon som vet (eller tror)?
T.ex. en som detta:
https://www.vvsochbad.se/Badrum-Tvaettstaellsblandare-Hansgrohe--Hansgrohe-Talis-Classic-Natural-HV-m-Bottenventil-Krom-307406.html
T.ex. en som detta:
Allvetare
· Stockholms län
· 822 inlägg
Jag har en sådan till handfatet i ett badrum. Om trycket är högt så kommer vattnet att hamna fel men det följde med stryppluggar för att montera i blandarens anslutning.
· Blekinge
· 10 237 inlägg
Jag har liknande men det är lugnt. Bara igår när jag meckade med vattenrören och tömde dom. När jag öppnade huvudkranen igen då kom vattnet stötvis blandat med luft, och sköt då lite över kanten. Där stod jag och såg ut som påpissad.
Några bekanta om såg den hos oss ville genast också ha.
· Stockholms
· 1 556 inlägg
Inga problem till vardags, men det är spännande när man pillat på systemet och fått luft i rören. Luften komprimeras då och skjuter ut vattnet med en himla fart. Jag brukar låta frun vara först på kranen när jag varit där och pillat.
Svaret är "ja", den skickar vattnet någotsånär rakt ut. Jag köpte en och installerade men mitt handfat är bara 30 djupt så det flödade över trots begränsare.
Jag har den nerpackad med hela rasket och kan skänka den till dig ifall du vill testa?
jag har bytt och satt in vanlig blandare...
Sök Camargue Trend 110 på Bauhaus,kan inte få med länken via mobilen.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Vad är vitsen, jämfört med en gammal hederlig blandare?
Flashigt (flushigt ) ? Eller finns det någon särskild praktisk nytta med denna variant?
· Blekinge
· 10 237 inlägg
Det är ingen praktisk vits men himla kul och snyggt!
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Lite som Fallens Dag varje dag alltså
http://www.mellbystrandsuthyrning.se/program_s/Karsefors.htm
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
KOW
Du och jag är för gamla för sånt fjask.
Protte
Protte
Allvetare
· Stockholms län
· 822 inlägg
Fördelar: Det är lättare att få ungarna att tvätta händerna.
Nackdelar: Det bildas kalkbeläggningar i "fallet" så det krävs extra städning. Inget för den som har varierande vattentryck då det krävs strypning i anslutningen för att vattnet skall träffa rätt. Utan strypningar blir det som en bidé för stående typ
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Ja jösses!prototypen skrev:
Så här borde vi ha det:
(Från http://gitta-vardagsfunderingar.blogspot.se/2012/03/kommod.html )
Ska ett rör från handfaten ha synlig vatten,skickar bilden.
Badrum -
IVT luft/vatten, skickar ut värme även fast det är varmt
Värmepumpar -
Företag skickar sms om att de planerar att "komma förbi". Lagligt?
Juridik -
Elmätaren skickar inga mätvärden, schablon förbrukning?
El -
Lantmäteriet skickar värdehandlingar med B-post
Juridik
