Vi bygger ett vattenfall med en total höjdskillnad på ca 2-3 meter och den kommer bli ca 4 m lång och inte särskilt bred (30-60cm bred). Vi funderar lite på dimensioner på slang och pump. Har förstått att max tryckhöjd blir viltigt, men vi köpte en slang (Gardena 1/2” - 13mm) - men funderar på om det blir för klent? Eller kommer slangens dimension att funka?
Vi behöver inget Niagaria-fall direkt utan mer ett stilla porlande.
Alla tankar och funderingar, tips , råd och erfarenheter mottages tacksamt! 🙏🙏
klaskarlsson
Läs på lite på denna sida
https://www.boanas.se/pumpar/filterpumpar-vattenfallspumpar.html
Jag har en bäckfåra på ca 250cm med höjdskillnad på 80cm.
Jag kör pump på ca 45W som går ställa flödet på och en 40mm slang.
Både pump och slang är överdimensionerat men då kan jag ställa hastigheten på vattenflödet steglöst och det blir aldrig några problem med att pumpen slaggar igen.
Snåla inte på pumpen!
