Jag ska sätta igång en Husqvarna 3027 i stugan och är på jakt efter en ny vattencistern (Den saknas helt). En nyproduktion på J-Davidsson kostar nästan 3000 kr med frakt. En kompis till mig som är konstruktör på en mekanisk verkstad kan cadda upp och låta svetsa en ny i rostfritt till en lägre peng.
Mitt problem är bara att jag inte har måtten... Har googlat ihjäl mig men finner icke några mått. Det är tydligen samma mått på cisternen i 3026 och 3027. Finns det någon vänlig själ här på forumet som kan ta mått på en sådan här cistern och delge mig. Skulle uppskatta det mycket.
Tanken är att tillverka en cistern i rostfritt med påsvetsad muff med invändig R15 gänga så att det går att gänga på en mässingskran med värmebeständig tätning. (bild på kranen bifogad).
Om någon mer är intresserad så går det såklart att göra fler.
Tacksam för hjälp med måtten.
/Christian
Renoverad stuga med Husqvarna 3027 spis och nybyggt köksskåpstomme utan vattencistern.
Mässingskran med korsgrepp och gängad anslutning mot träbakgrund.
Explosionsritning av Husqvarna 3027 med markerad vattencistern och detaljerad förteckning.
Åsa Lund
Finns en grupp på Fejjan som heter "Vi som använder vedspis"
Där finns NÄSTAN lika mycket kunskap som på Byggahus.se
Super Då ska jag kolla där. Tack
Hej, jag såg precis din tråd. Tråden är gammal och har säkert gått av… Fick du tag på måtten? Fixade din kompis en ny? Jag är också på jakt efter en ny tank. Tacksam för återkoppling.
Vänligen Niclas
jag har en sådan tank, begagnad, som du kan få köpa om du vill. Med tillhörande lock och kran.
. Båtdelar demonterade på träbrygga, gräs och vit-röd stol i bakgrunden, sax och brunt löv.
  • En hörna utomhus med en spegel, smidesjärnsplattform, krukväxter, lykta, tegelgolv och fallna blad.
  • Blommande växter med olika färger och fasformer. Tomater och petunior är synliga. Grönt, lila, rött inslag.
  • Två personer ligger i säng, ser uttagna ut, skämtsam bild, kudden i bakgrunden, otydligt uttryck.
  • Tre träplankor med olika motiv: elefant, träd, nedersta svart. Konstnärligt, sliten textur, rustik charm.
  • Måttband, högtalarskal, träbänk, reflektion, löv, skala i kilohertz, mätinstrument för ljud eller radio.
  • Klippig kustlinje, solsken, stilla vatten, fläckvis vegetation, en del av havsutsikt.
Härligt bild som kom med i mitten =)
xLnT
. [bild]
Hej, om du har kvar vattencisternen så är jag intresserad av att köpa den av dig. Mitt tel.nr är 073-1411519.
Mvh Mats
. [bild]
Hej och tack för återkoppling!
Jag såg precis ditt svar. Ja, jag är intresserad av att köpa tank och lock.
Kan du ringa mig? Vänligen Niclas 076-8812101
