Halloj! Är så att i somras så tog vi beslutet att renovera 2 rum så vi tömde ut vattensystemet till elementen, och plockade ner dem berörda elementen, nu när vi i början på november satte upp elementen och fyllde på med vatten i systemet. Men när vi skulle lufta elementen så kommer det varken luft eller vatten ur sagda element, någon som kan ha någon aning om vad som är fel eller behöver jag bita i det sura äpplet och ringa in en rör rensare?
testade det som du skrev men det gjorde ingen direkt skillnad tyvärrImmobil skrev:
Den delen som är markerad är varm och resten är kallt båda dem rören som leder in i elementet är varma och vid termostaten är det varmt.
När jag sitter vid elementet så kan jag höra hur det droppar i dem, men dock så får jag varken ut vatten eller luft när jag skruvar av "luft hatten"
Blir snart gråhårig på detta
Tack för din kommentarM -MaH- skrev:
Systemet är fullt, har spolat flera gånger i systemet tills det rinner i Skvaller-röret, då detta hus verkar ha haft en tidigare "hobby" som hemmafixare så hittar jag tyvärr ingen tryckmätare någonstans, vårat hus känns lite som renovera själv med Mulle meck , så vet inte om det är så att det kanske är dags att ringa rör pularen, men det som är skumt är att dem 2 elementen har fungerat felfritt tidigare, tänkte på om det kan ha att göra med en tidigare läcka som uppkom för ett år sedan då det var ett gammalt expansionskärl på vinden som var bortkopplat men som inte hade tömts på vatten, så hade en röris här då som fixade det och det kanske redan var då som något hände?
Hur ersätta vattenburna element mot vattenburen golvvärme?
Värme allmänt -
Flexit VGS 400 där värmeelementet inte går att stänga av.
Ventilation -
Shunten släpper inte ut värmen i elementen
Värme allmänt -
Varför fungerar inte min vattenburna golvvärme?
Värme allmänt -
Hur kopplar jag tillfälligt bort vattenburna element
Vatten & Avlopp
