Hej! Är ny husägare.
Försöker förstå varför det inte blir så varmt inne. Vår luft/vattenvärmepump kommer inte upp i värme verkar det som. 17 grader inne trots max flöde på elementen , har luftat och knackat vilket tidigare gjort skillnad men inte nu. Expansionskärlet som finns i källaren står på nästan 1 bar (har 2 boningsplan i huset). Tror den svarta ratten till höger på närbilden styr hur mycket som återcirkulerar från elementen och hur mycket som är ”nytt” uppvärmt vatten. Kan det stämma? Och vilket håll ska jag isåfall vrida den för att få mer värme? Röret till höger kommer från VPA och det uppifrån borde (?) komma åter från radiatorsystemet väl..
En annan tanke är om rören helt enkelt måste isoleras, källaren är ju sval, kan det läcka så mycket värme genom dom att det inte går att få upp temperaturen mer?
Något annat jag borde prova?
Tacksam för någons input, det är svårt att börja nysta som total nybörjare men vill gärna lära mig..
  • Källare med luft/vattenvärmepump, expansionskärl och vedstapel, rörledningar synliga.
  • Luft/vattenvärmepump och expansionskärl i källare med synliga rör och ventiler.
  • Värmesystem med manometer visande nära 1 bar, kopparledningar och en svart ratt för justering.
Kanske behövs det el-tillsats för att få upp värmen? Hur stort är huset? När är det byggt? Var i landet? Ser att det står Invest och att det är en split-modell. Skulle kunna vara den gamla 6 kW-modellen som sålts under flera olika namn med små skillnader, bl.a hos Jula. Den har ganska enkla prestanda och tappar effekt när det blir kallare ute.
Tack för ditt svar! Gjorde lite efterforskningar nu och det verkar vara som du säger att den förmodligen är underdimensionerad för vinterkyla + 160 kvadrat 2 vån hus med rätt högt i tak. Förra ägaren bodde bara här sommartid.. Byggt 1909 men tilläggsisolerat för ett antal decennier sedan. Bor i Sydvästra Småland. Första vintern/köldknäppen nu så det visade sig väl först nu. Finns elpatron att slå på men det verkar dyrt :(
Den sitter dessutom typ i botten av värmepannan medan vattnet från LVVP går in i toppen av den, så om patronen kör igång på..säg 40 grader och så kommer 23-gradigt vatten in uppifrån från LVVP så blir det väl en kylande effekt istället? Måste jag stänga av LVVP då och bara köra elpatron?
Småland har en dimensionerande vinterutetemperatur på runt -16 °C så man behöver ett värmesystem som är dimensionerat för att klara det. Svårt att veta hur mycket värme som behövs i äldre hus men man kan gissa på minst 55 W/m² även om det är tilläggsisolerat, alltså ca 9 kW för 160 m². Försök få hem ett par VVS-firmor som ger förslag och offert på passande värmesystem och kan hjälpa dig att förstå hur det är kopplat nu.
Tack så jättemycket @Josth för att du delar med dig av dina kunskaper och erfarenheter ! Ska kolla upp det du föreslår. Tills dess får vi lära oss att bo lite mindre lyxigt varmt , en bra erfarenhet i sig.
