174 läst · 4 svar
174 läst
4 svar
Vattenburet värmesystem där trycket sakta sjunker. Varför?
Hej! Jag kan ingenting om det här, så behöver lite tips. Har en vatten/luft-värmepump med expansionskärl i pannrummet. Kontaktade VVS för ca två år sedan då jag noterat trycket över lag minskar. Dock väldigt väldigt långsamt (antar jag). Kanske 0,2 bar på de år vi hade bott i huset då (ca 3 år). Man konstaterade att det troligtvis var expansionskärlet som började ge upp och bytte detta. Jag frågade om det kunde vara så att det läcker någonstans, men jag fick som svar att har man en läcka i systemet så går det oftast väldigt mycket snabbare för trycket att minska.
Hur som helst så har jag inte tänkt så mycket på det där sedan dess förutom att jag håller lite koll då och då. Nu har det gått ca 2 år sedan vi bytte expansionskärlet och trycket har minskat ca 0,2 bar igen. Har jag ett problem eller är detta hyfsat normalt? Ska man behöva fylla på eller läcker det någonstans. Jag har ett slottsvred på ett element som är lite grönt. Kan det vara orsaken? Jag ser inte att det läcker något vatten eller något sånt någonstans.
Jag har lite koll lite då och då som sagt och jag tycker att det generellt minskar. Sen kan trycket absolut gå upp och ner lite, som du beskriver. Så långt har jag förstått att det ska fungera. Men jag kan nästan tycka att nu, när när temperaturen börjar sjunka ute och värmen gått igång lite, att det är nu jag noterar att trycket minskat lite. Borde ju då vara tvärt om rimligtvis?E Emanuel01 skrev:
Ärg på vredet/axeln tyder på läckage. Om läckaget är så litet så kanske det räcker att hålla det under uppsikt som du gör. Det går att packa om en slottsventil: https://byggnadsvard.se/renovera-slottsvred-till-element/
Purmo/MMA nytillverkar slottsventiler: https://www.purmo.com/sv-SE/Produkt...kyla/ventiler-for-varme/slottsventil-handvred
Om man ska demontera en ventil som är placerad högt upp i värmesystemet så räcker det med att sänka vattennivån något. Tömmer man systemet helt så kan det ta flera månader att få ur all luft efter att nytt vatten har fyllts på.
Är väldigt lite och kvaliten på expansionskärlet är inte dom bästa och har bytt exp-kärl som hållt i en vecka bara efter vi gjort en installation men så lite skulle inte jag oroa mig.J JA1334 skrev:Hej! Jag kan ingenting om det här, så behöver lite tips. Har en vatten/luft-värmepump med expansionskärl i pannrummet. Kontaktade VVS för ca två år sedan då jag noterat trycket över lag minskar. Dock väldigt väldigt långsamt (antar jag). Kanske 0,2 bar på de år vi hade bott i huset då (ca 3 år). Man konstaterade att det troligtvis var expansionskärlet som började ge upp och bytte detta. Jag frågade om det kunde vara så att det läcker någonstans, men jag fick som svar att har man en läcka i systemet så går det oftast väldigt mycket snabbare för trycket att minska.
Konvertera till vattenburet värmesystem
Värme allmänt -
Tömma/fylla vattenburet värmesystem med radiatorer årligen. Bra eller dåligt.
Värme allmänt -
Vad är bästa alternativet? Vattenburet värmesystem via fjärrvärme, värmepump eller bergvärme?
Värme allmänt -
Skall trycket i ett vattenburet golvvärmesystem sjunka över tid? (eller vara helt statiskt för alltid)
Värme allmänt -
Hur åtgärdar jag bäst ett golvvärmesystem som är kopplat direkt till högtemperatur radiatorer?
Värme allmänt
