Jag håller på och planerar för att konvertera från elradiatorer till vattenburna radiatorer. För att göra det någorlunda snyggt så finns det en del av huset som inte går att nå med utanpåliggande rör utan att det ser väldigt fult ut.
Min tanke är att dra isolerade slangar från värmepumpen, upp på vinden och sen när i ena hörnet i vardagsrummet. Därifrån grenar jag ut till ett par radiatorer. Genom att göra detta så slipper jag skarvar på vinden.
Vinden är en kallvind och jag tänkte dra slangen precis ovanför innetaket och under isoleringen. Efter innertaget är fastsatt direkt på undersidan av takstolarna med en plast emellan så finns det ingen gles att lägga slangarna i. Enda alternativet är att borra igenom takstolarna.
Misstänker att man bör förstärka takstolarna där man borrar genomföringar, hur bör man göra detta?
Kommer inte ihåg hur hög takstolen är men den är lika hög som 2 lager isolering utrullat.
