347 läst · 2 svar
347 läst
2 svar
Vattenburen värme på öv
hoppas på lite input i synpunkter.
För ett tag sedan köpte vi ett hus från 1984 och i princip direkt bytte vi ut den gamla elpannan till bergvärme. En bra investering tyckte vi då vi har halverat årlig elförbrukning.
Det har dock blivit många fel i den resan. Vi har inte tänkt på att det är ettrörssystem i huset och element är underdimensionerade. Vissa utrymmen blir därför inte tillräckligt varma på vinter. Dessutom har vi inga element på övre plan (endast elgolvvärme i badrummet). Kretsen visade sig för liten och de som installera pannan fick lägga till en extra vattentank för att pannan ens ska kunna fungera.
Nu har vi begärt en offert från en annan VVS-firma och de föreslår att byta ut allt till tvårörssystem (+nya element) samt att dra rören upp till övervåning och installera 3 element där. Huset är på 1,5 plan med nästan 200 m2 uppvärmd yta (knappt 160 boyta).
Frågor är många och jag läser gärna alla kommentarer.
Går det att kombinera ett- och tvårörssystem med god resultat (alltså lämna de på nedre plan och bara dra värme upp till öv)? Jag är lite tveksam till synliga rör, vad kan man göra där?
Annat vi borde tänka på?
Det går i och för att blanda ettrörs- och tvårörssystem men är det ett gammalt ettrörs med för smala rör och för små radiatorer blir det dåligt med värmepump. Bättre att byta allt få en värmepump som fungerar effektivt och bra. Med 200 m2 borde ni ha runt 18 radiatorer i huset totalt sett. Sätt gärna ett på badrummet, elgolvvärme kan sluta fungera när man minst vil det. Kanske en stor vattenvärmd handdukstork med extra el-patron för sommaren?
Ska det vara värme på govet i badet så måste koppla på ett visst sätt, inte bara rakt av på värmen.J Josth skrev:Det går i och för att blanda ettrörs- och tvårörssystem men är det ett gammalt ettrörs med för smala rör och för små radiatorer blir det dåligt med värmepump. Bättre att byta allt få en värmepump som fungerar effektivt och bra. Med 200 m2 borde ni ha runt 18 radiatorer i huset totalt sett. Sätt gärna ett på badrummet, elgolvvärme kan sluta fungera när man minst vil det. Kanske en stor vattenvärmd handdukstork med extra el-patron för sommaren?
Parkettgolv ovanpå stengolv med vattenburen golvvärme
Golv -
Konstant övertryck i golvvärmeslingan - vattenburen
Värme allmänt -
Renovering badrum golvbrunn vattenburen golvvärme
Badrum -
Värmepump utöver vattenburen golvvärme
Värme allmänt -
Konvertera till vattenburen golvvärme på övervåningen
Värme allmänt
