Har köpt ett gammalt hus av dödsbo, dvs ingen att fråga om saker och ting angående huset. Det har vattenradiatorer och pelletspanna. Vi försöker förstå oss på pelletspannan men eftersom den även har elpatron så prövade vi att få igång den så länge. Ställde elpatronen på maxvärme 60 grader och förväntade oss att elementen skulle bli lite ljumma. Inte alls! Rör från värmaren är varma men inte några element. Något vi inte tänkt på? Har aldrig haft vare sig vattenburen värme eller pelletspanna förut. "tryckmätaren" står på ca 1 bar.
· Västernorrland
· 10 720 inlägg
cirkulationspump som sitter fast kanske?
Pellux 200 från Nibe och Janfire från 2017S Stegatorparn skrev:
Det är värsta trasslet med rör, spakar och grejer. Inte helt lätt när man bara haft typ av och på och termostat till uppvärmningen tidigare. Skickar med några bilder på "monstret"
Understa bilden mellan slangen och motorn till pellets matningen ser det ut som en schuntventil som ser stängd ut på min telefon.
( Röret bör gå till cirka pumpen)
Prova att öppna den, vrid upp den från min till kanske någonstans i mitten.
Prova att känna med handen på röret efterhand som du vrider så känner du om rören blir varmare
Tryck in vredet så går det att vrida för hand.
Det kan hända att pannan har justerats ner om huset stått obebott.
Har du en manual tillhands, annars kan du ladda ner en från Nibe https://proffs.nibe.se/Sok-dokument/.
Välj inomhusmoduler, pannor - Pellux 200 - Användar- och installatörshandbok - sök.
I pannans statusmeny, den första som visas, notera panntemperatur och utetemperatur.
Gå sedan till meny 1.0 sidan 2 och se om pumpen är i läge on. Backa sedan till meny 1.0 och välj meny 1.1 .
Där kan du se aktuell framledningstemperatur och inom parentes börvärdet som regleringen skall hålla. Skriv upp dem och notera även siffran i nedre högra hörnet som anger förskjutning av värmekurva.
Backa tillbaka till 1.0 och välj 1.2. Här återkommer aktuell framledningstemperatur, men det viktiga är vald värmekurva som visas i nedre högra hörnet.
Ta fram sidan 12 i manualen och sök på kartan var ditt hus ligger och vilken värmekurva som rekommenderas för din zon.
Stämmer den överens med kurvan i displayen?
Vattenburen golvvärme på gammal betongplatta
Golv -
Elektisk eller vattenburen golvvärme? (återbetalningstid)
Värme allmänt -
Bila källare + vattenburen golvvärme
Grund & Markarbeten -
Någon som hört detta ljud förut? Nibe F730 med vattenburen golvvärme. Låter som stenar i rör
Vatten & Avlopp -
Vattenburen värme på öv
Värme allmänt
