Jag har lyckats förstöra två vred på elementen hemma
De som justerar värmen
Först gick ett vred sönder , då tog jag bort ett annat vred för att ändra värmen på det trasiga men det gick inte; sen fick jag inte på det igen....
Någon som har tips?
Någon som har tips?
Om det är en sån pigg som på bilden i detta inlägg så ska den inte rotera. Den trycks in och ut av vredet eller termostaten och reglerar flödet genom radiatorer.
https://www.byggahus.se/forum/threads/vad-aer-detta.126974/
De kan kärva och fastna i något läge så att radiatorn aldrig blir varm (för att piggen är fast i intryckt läge).
Det finns många trådar på forumet om att motionera piggen så att den löper friare.
J jahallåja skrev:Om det är en sån pigg som på bilden i detta inlägg så ska den inte rotera. Den trycks in och ut av vredet eller termostaten och reglerar flödet genom radiatorer.
[länk]
Exakt en sådanJ Jessica Eriksson skrev:
Men visst måste jag ändå ha plasthöljet på för att kunna justera?
Troligen ja. Om piggen har fastnat intryckt så har du inget flöde och då spelar det ingen roll vad vredet står på. Om piggen fastnat i ytterläge så kanske termostaten inte orkar trycka in den (jag antar att detta kan hända, men jag tror att det är vanligare att de fastnar intryckt). Piggen trycks normalt ut med en fjäder inifrån om inget annat trycker hårdare utifrån.
Om du har en termostat så justerar den automatiskt hur mycket piggen trycks in för att åstadkomma inställd temperatur i rummet. Blir det för varmt så tycker den in piggen lite, blir det för kallt så släpper den efter och låter fjädern pressa ut piggen.
Ok tackJ jahallåja skrev:Troligen ja. Om piggen har fastnat intryckt så har du inget flöde och då spelar det ingen roll vad vredet står på. Om piggen fastnat i ytterläge så kanske termostaten inte orkar trycka in den (jag antar att detta kan hända, men jag tror att det är vanligare att de fastnar intryckt).
Om du har en termostat så justerar den automatiskt hur mycket piggen trycks in för att åstadkomma inställd temperatur i rummet. Blir det för varmt så tycker den in piggen lite, blir det för kallt så släpper den ut piggen.
Har precis hittat inlägg om hur jag tror dit nya vreden samt hur jag luftar elementen
Men hur vet jag om jag har termostat? Trodde bara jag justerade värmen genom att virda men har bergvärme och inställd på ca 20 grader och då ska elementen vara helt öppna enligt infon jag fått från förra ägaren
Normalt låter man termostaterna stå vidöppna och låter bergvärmen reglera. Det brukar dock ofta ändå sitta en termostat så att man kan vrida ner det om det blir på tok för varmt någonstans (tex i sovrum eller om det är något rum i söderläge där solen värmer på). Termostaten kan då strypa ner lite.
En bergvärmepump kan inte anpassa värmen per rum utan vrider upp och ner värmen på hela huset.
Är det generellt för varmt i hela huset ska man fixa det på bergvärmepumpen, inte dra ner alla termostater på alla radiatorer.
Termostat brukar se ut typ så här, men en skala och ett ganska stort vred (som innehåller "temperaturavkänningen")
J jahallåja skrev:Normalt låter man termostaterna stå vidöppna och låter bergvärmen reglera. Det brukar dock ofta ändå sitta en termostat så att man kan vrida ner det om det blir på tok för varmt någonstans (tex i sovrum eller om det är något rum i söderläge där solen värmer på). Termostaten kan då strypa ner lite.
Det är en termostat.
Om den inte är trasig ställer du den på max och vrider på den svarta delen när du ska montera den.
Den klickar inte in
