Ok, på dina bilder syns alltså de gamla grejerna, inte de nya du bytte till? För mig låter det som något fel på själva ventilhuset som då alltså ser ut som det är fastsvetsat i själva radiatorn och inte går att byta separat(?)
Ja, den sitter svetsad med radiatorn, får se i kväll om jag kan ta ur ventilen och göra rent inne iJ Josth skrev:
Du måste ha koll på termostaten när du monteras så att du sätter den så så den träffar stiftet. Den ska vara fullt utskruvad.
Köpes beg. radiator vattenburen 60-70 x 160-170 cm
Köpes, Hyres & Bytes -
Avstängning radiatorvatten vid radiator vattenburen?
Värmepumpar -
Hyfsat ny radiator började smälla utav bara h@*vete
Värmepumpar -
Varför blir radiatorerna i en slinga vattenburen värme inte varma?
Värme allmänt -
Hur långt ut ska man öppna returventilen på en vattenburen radiator?
Värme allmänt
