36 929 läst · 12 svar
37k läst
12 svar
Vattenburen konvektor element + fläkt
vi kommer att sätta in en värme pump i dagens pannrum som idag även används som torkrum. När vi nu tar bort den gammla pannan el/ved så försvinner värmekällan. Ska man sätta in ett vattenburet konvektor element med fläkt, eller ska man bara sätta in ett vanligt element för att få tvätt och blöta overaller att torka?
Har ingen som helst erfarenhet av konvektor element, taksam för svar....
Vi satte in en sån konvektor för ett år sedan och den ger väldigt mycket värme som även cirkulerar och håller hela källaren med komfortvärme.
Problemet är bara att vi inte har råd att använda det, det går åt fruktansvärt mycket el att låta det gå dygnet runt...
Vet inte om det beror på felinställning eller något annat men det är i alla fall min erfarenhet.
Kan hålla med, men det vi gjorde var en väldigt basic mätning...
1. Läste av elmätaren.
2. Hade igång fläktkonvektorn ett dygn.
3 Läste av elämataren
4 Ett dygn utan fläktkonvektor.
5. Läste av elmätaren
Upprepade det hela 2-3 ggr och konstaterade att det skiljde drygt 30 kWh mellan när konvektorn gick och inte...
30 kWh blir drygt en tusenlapp i månaden (beror givetvis på elavtal mm)
Inte den mest vetenskapliga metoden då andra saker givetvis kan ha påverkat men tillräckligt för att vi skulle stänga av konvektorn.
Kan tilläggas att "mätningen" gjordes i okt-nov då kylan ännu inte hade slagit till här i västsverige.
· Västerbottens län
· 17 862 inlägg
Den tillförda energin tar ju vägen någonstans, endera har ni dålig isolering i källaren eller för mycket ventilation (opluggad skorsten) eller så blir källaren för varm.
Sedan konvektor eller vanligt element, skillnaden är en fläkt som forcerar luftflödet. Fläkten låter och kommer att stanna en dag (vacker eller inte).
Har man plats så sätter man vanliga element.
Protte
Protte
· Västerbottens län
· 17 862 inlägg
Men det är ju så att en VP drar ström när den går, fläktar man då iväg en hel del värme i källaren så måste pumpen gå mera, men frågan är ju berättigad.frhe skrev:
Protte
I vårt fall sparar vi på att använda en fläktkonvektor i vårt jordvärmesystem. Innan vi köpte fläktkonvektor tvingades pumpen ligga på framledningstempraturer på drygt 55 grader (då det var -15 eller kallare), vilket innebar att pumpen arbetade i sitt sämsta tempraturintervall + att elpatronen fick gå in för att hjälpa upp tempen > 55 grader flera gånger per dygn. Med fläktkonvektorn har vi fått ned framledningstempen eftersom vi kan utvinna mer energi från systemet och pumpen arbetar med lägre, mer effektiva tempraturer och vi slipper elpatron för att komma upp i 58-59 grader då det blir riktigt kallt ute.
Jepp!
Fläktkonvektorn är ansluten till det vattenburna värmesystemet...
Sen är det förvisso rejält dragit runt källarfönstren och ingen isolering förutom 40-50 cm granit i väggarna ...
Har heller inte mekat med inställningarna på konvektorn - finns säkert en del att göra där men min slutsats är ändå att man skall tänka sig för innan man kyler ner värmesystemet genom att "fläkta" iväg värmen.
· Västerbottens län
· 17 862 inlägg
Värmesystemet är helt enkelt feldimmensionerat från början, ni har löst det med fläkt, ett annat sätt är att byta till större radiatorer.frhe skrev:I vårt fall sparar vi på att använda en fläktkonvektor i vårt jordvärmesystem. Innan vi köpte fläktkonvektor tvingades pumpen ligga på framledningstempraturer på drygt 55 grader (då det var -15 eller kallare), vilket innebar att pumpen arbetade i sitt sämsta tempraturintervall + att elpatronen fick gå in för att hjälpa upp tempen > 55 grader flera gånger per dygn. Med fläktkonvektorn har vi fått ned framledningstempen eftersom vi kan utvinna mer energi från systemet och pumpen arbetar med lägre, mer effektiva tempraturer och vi slipper elpatron för att komma upp i 58-59 grader då det blir riktigt kallt ute.
Protte
· Västerbottens län
· 17 862 inlägg
Jag (rörmokarn) har löst uppvärmningen helt enkelt genom att inte isolera rören runt VP installationen (lös pump och lös VVB + en massa rör för pelletstillskottet)skytte skrev:Jepp!
Protte
Jo, visst är värmesystemet feldimensionerat. Det gjordes på 20-talet och pumpen är ny. Dock ett billigt sätt att "uppgradera", istället för att byta ut de gamla fina radiatorerna.
Skytte - men ibland, som i mitt fall, kan det snarare vara väldigt ekonomiskt att kyla ned värmesystemet eftersom det håller temperaturen i systemet på en nivå som ger värmepumpen en mkt bättre verkningsgrad. Att ligga på maxtemp under långa perioder under vintern är varken bra för pumpen eller elförbrukningen.
Hur ersätta vattenburna element mot vattenburen golvvärme?
Värme allmänt -
Vattenburen fläktkonvektor i kök?
Värme allmänt -
Fläktkonvektor vattenburen placering och effekt
Värme allmänt -
Varför blir inte ledningarna fram till konvektorelementet varma?
Värme allmänt -
Konvektorelement (vattenburen värme) - någon mer som har dessa?
Värme allmänt
