1 091 läst · 4 svar
1k läst
4 svar
Vattenburen golvvärme.
Hej.
Vi har köpte oss ett litet hus i Värmland nu i höst.
Idag finns det bara en braskamin och direktverkande el som uppvärmning.
Vi har planlagt att renovera ett och ett rum åt gången, vi skall vara klara med hela huset om 2-3 år är tanken. Vi tänkte koppla in vattenburen golvvärme i hela huset.
Men så till frågan.
När vi lägger ner rören till golvvärmen i tex. hallen vad/hur skall man göra när man skall lägga rör i köket. Skarvar man ändarna på rörena eller måste man ha en hel rulle med rör liggandes i hallen tills man gör köket? Köket och hallen skall vara på samma zon.
Finns det någon bra lösning på detta???
Mvh Greenis
Men så till frågan.
Mvh Greenis
Ingen expert direkt men du får ju inte skarva slangen vad jag vet, tror du måste lägga på sling tills du är klar !greenis skrev:Hej.
Men så till frågan.
Mvh Greenis
Hej! Har precis lag in golvvärme och därför undersökt en del. Jag skickade in ritning till golvvärmeföretag, så de planerade alltihop, sedan la jag ut det själv. Man får inte skarva slangen, så det finns (som jag ser det) två alternativ: Antingen låter du slangen ligga i väntan på kökbygget, eller använder du två separata slingor till samma zon. Det är, som Abbedabbe skriver, inga problem!
Vattenburen golvvärme på gammal betongplatta
Golv -
Elektisk eller vattenburen golvvärme? (återbetalningstid)
Värme allmänt -
Bila källare + vattenburen golvvärme
Grund & Markarbeten -
Någon som hört detta ljud förut? Nibe F730 med vattenburen golvvärme. Låter som stenar i rör
Vatten & Avlopp -
