Jag är ganska säker på att vi har vattenburen golvvärme men med en Uponor elpatron. Ibland (sällan) börjar den tjuta. Vet inte om det kan vara kopplat till temperaturväxling eller luft i systemet?
I vilket fall - är det någon med erfarenhet av att det tjuter från elpatronen? Om jag slår upp den lilla kromade spaken vid vattenrören slutar det. Den svarta kolven/ cylindern är väldigt varm, kanske är det alltid så eller beror det på "tjutet"...
Tacksam för svar.
Tacksam för svar.
Det låter ju helt klart från elpatronen. Men exakt vilken del som ger ifrån sig ljudet har jag svårt att utröna. Jag testar att fälla upp spaken (slå på elpatronen) och då är det tyst ett tag. Sen efter 15-20 min börjar det tjuta igen.GoC skrev:
Till saken hör att vi hade en röris här som satte upp radiatorer i källaren och då tömde han ju hela systemet på vatten. Vi stängde inte av elpatronen då utan den gick sannolikt torr, började tjuta och sen gick strömmen.FrökenFunkis skrev:
Det finns som sagt var ingen elpatron där, utan bara en cirkulationspump. Har ni testat åtgärderna som står här:
https://www.uponor.se/-/media/count..._5209_102013_push12_atgarder_vid_missljud.pdf
Vattenburen golvvärme på gammal betongplatta
Golv -
Elektisk eller vattenburen golvvärme? (återbetalningstid)
Värme allmänt -
Bila källare + vattenburen golvvärme
Grund & Markarbeten -
Någon som hört detta ljud förut? Nibe F730 med vattenburen golvvärme. Låter som stenar i rör
Vatten & Avlopp -
