3 039 läst · 8 svar
8 svar
Vattenburen golvvärme på träbjälklag
Har i en tidigare tråd frågat efter råd gällande min renovering av hallen.
Nu har jag kommit ett steg längre och tänkte att eftersom det handlar om andra saker så startar jag en ny tråd.
Håller på att renovera hallen och ska ta bort ett element och ersätta med vattenburen golvvärme, ca 10kvm.
Golvet lutar en aning på längsta delen och behöver riktas samt att jag får sätta dit fler balkar för ett tätare cc mått ? Ska lägga klinkers ovanpå.
Frågan är, hur fäster jag de nya balkarna i bjälklaget / betongplattan?
När jag riktade ett annat rum la jag bara dit balkarna med träkilar under mot betongen, vilket inte alla blev bra för nu klonkar det rejält på det ställt på golvet när man går.
Vill gärna slippa det i hallen, har sett att vissa golvreglar är gjutna i betongplattan?
Huset är från 1943 och är enplans med källare.
Funderat på att flyta golvet? Borde svälja ev felaktiga lutningar och bli stumt
Edit
Är bara amatör på sånt men hur skulle det funka att riva ur ber bjälklag. Mät upp en linje som är i våg. Gjut upp klackar alt balkskor så du kommer i linje.
I med nytt virke samt kortlingar så kommer du i våg.
Edit
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Håller med till110%D09 skrev:
Där finns ju trä att hänga balkskor och golvreglar i på båda sidor.
Och sedan kan man lägga en trossbotten, så det blir ett par cm luft under för ventilation,
och därefter rejält med isolering.
(Eller är det bättre att gjuta igen helt. Men isoleringen då?)
Kul i alla fall med gamla hus
Tack för era svar!
Är gjuta verkligen en bra idé? Känns som det skulle bli väldigt tungt och hur klarar konstruktionen det? Glömde kanske nämna att det år källare under.
Att lägga nytt virke känns närmast men att fästa allt så att det blir rejält stumt är problemet. På vissa ställen skulle balsko fungera men inte överallt pga nivåskillnaden i platan
Vattenburen golvvärme med klinkers på träbjälklag
Golv -
vattenburen golvvärme på träbjälklag på betongplatta?
Golv -
Lägsta bygghöjd för klinker på träbjälklag (cc30) med 20mm vattenburen golvvärme
Golv -
Vattenburen golvvärme på oisolerad platta men med träbjälklag på ovansidan
Värme allmänt -
Kan man ha vattenburen golvvärme i ett uterum med träbjälklag?
