Skall riva upp golvet i källaren (flytande parkett på frigolit och platon) för att lägga klinker. Har bergvärmepump så vattenburen golvvärme är givet. Plattan har ca 50 mm av markskiva under sig. Frågor:
1. Isolerar markskivan? Eller är den genomvåt och ger ingenting? Vad är egentligen markskivans syfte?
2. Vilka alternativ finns det för vattenrören: kan de tejpas fast på plattan ungefär så som man gör med elslingor eller måste jag på med en armering och sedan naja fast dem?
3. Bör jag kanske komplettera med ett (litet, beroende på bygghöjden) lager cellplast först för att få ytterligare isolering? Eller kommer det inte ge något?
