Ska renovera en gammal toa, sitter ett vattenburet element nu med 2 rörssystem, ska riva hela golvet å byta avlopp och vatten, men tanken för värmen var att plugga stålrören till elementet i trossbotten och lägga el golvvärme enbart då detta är på övervåningen och är varm allmänt där inne, men har gått i tanken att lägga i vattenburen golvvärme ist, men kan nån förklara hur detta funkar med shunt och cirkpump osv, då detta blir första rummet med vatten golvvärme!, går det att koppla på sig direkt på gamla stålrören?, kan även dra rören genom golvet ner till pannrummet där det står en bergvärme pump som driver huset.
Att koppla direkt på dina rör där är ingen höjdare, elementen ska ha högre temp än GV och det fel. Finns möjlighet att gå rakt ner så gör det, blir nog bäst med att gå ner GV-slangen direkt till källaren, ta till en bit på ett par meter i källaren, så koppling kan ske nästan var som helst. Då kan även styrning av värmen sättas i källaren. Kopplas det in direkt på utgående från VP , kan du få lite värme på golvet även på sommaren.
Koppla ur och tömma vattenburen golvvärmeslang
Värme allmänt -
Koppla ur en slinga på vattenburen golvvärme
Värme allmänt -
Vattenburen golvvärme koppla på till ny utbyggnad
Värme allmänt -
Koppla på vattenburen golvvärme i badrummen
Värme allmänt -
Vattenburen golvvärme kopplat till bergvärme i enskilt rum
Golv
