3 879 läst · 14 svar
4k läst
14 svar
Vattenburen golvvärme + handukstork
Jag ska lägga vattenburen golvvärme i badrummet.
Jag fick en idé på handukstork då jag inte vill ha en traditionell hängande på väggen.
Jag tänkte dra upp golvslingan på väggen och sen ha någon form av krok/stång på väggen att hänga handdukarna på.
Vad tror ni om detta??
Finns det några risker eller något annat man ska tänka på inför detta?
Har du tänkt dra slingan inne i väggen eller utanpå?
De är ju inte så snygga så utanpå skulle jag inte rekomendera.
Men att ha en var vägg där handukarana hänger låter inte så dumt. Tänk bara på att du inte har så mycket värme på under sommarhalvåret.
Jag hade tänkt att ha den inne i väggen.puu skrev:
Dra upp slingan i två värmefördelningsplåtar som sitter mot väggen.
På sommaren så ska värmen i badrummet ha en egen elpatron.
· Västerbottens län
· 17 882 inlägg
Det ska väl vara spottar i taket med nedsänkt löst innertak och där kan ju avluftningen sitta, lucka på väggen är väl fulare än en kromad handukstork.
Det behövs väl ingen lucka, en liten elementluftningsnippel kan väl sticka ut genom väggen uppe vid taket, ovanför dörren eller på övervåningen, bara den är uppåt. När jag tänker på min egen renovering skulle en sådan lösning kunnat hamna i ett köksskåp.
När jag tänker efter så finns egentligen bara lösningar på problemet.
Väggvärme (kontra golvvärme) är nytt för mig men det kommer säkert att funka.
Hur kommer det att lösas med cirkulation under sommaren utan att det värmer resten av huset?
Om du sätter avstängningsventiler på både fram och retur så tappar du expansionskärlets effekt så ventila bara den ena, cirkulationen stoppas ändå.
Prototypen
Prototypen
Självklart så ska jag sätta en luftningsventil i skåpet jag har tänkt att ha på andra sidan väggen.prototypen skrev:Det ska väl vara spottar i taket med nedsänkt löst innertak och där kan ju avluftningen sitta, lucka på väggen är väl fulare än en kromad handukstork.
Prototypen
Jag har satt avstängningsventiler på till/från till badrummet.
Hade tänkt att använda en 30L varmvattenberedare (då jag har en liggande) till uppvärmningen på sommaren. Hade inte löst det med expantionen men det verkar ju helt rätt att bara stänga tilloppet och utnyttja expationen i övriga systemet.
Tack för alla fina tips!
· Västerbottens län
· 17 882 inlägg
Visserligen har jag direktverkande el i hallgolvet men det är toppen att torka blöta vantar på.
Nu är det ju så att handdukar alltid sedan urminnes tider har torkat utan handukstorkar så om väggen är lite varmare än vanligt så kommer de att torka fortare än utan väggvärmen.
Prototypen
Prototypen
Ja, känn bara på tempen på en eldriven handdukstork. Den blir VARM.Ernest skrev:
30gradigt vatten i väggen kommer förstås funka bättre än inget vatten alls och betydligt sämre än en eltork. Funkar det tillräckligt bra? Tveksamt, och det beror nog på hur ofta man vill ha en torr handduk under dygnet.
· Västerbottens län
· 17 882 inlägg
Nu duschar jag bara varannan dag men handuken är ALLTID torr trots att jag bara hänger den på kroken utan någon som helst värme. Stenåldersteknik men det funkar.
Prototypen
Prototypen
Tycker om din idee! Det blir säkert en snygg och fungerande lösning . Jag tror att det är LVI som säljer något som liknar din idee - handdukstork i form av en platt uppvärmd skiva för att fästa på en vägg och dom tar bra betalt för det nya design. Din är dock mycker smartare, tycker jagprototypen skrev:
Märk bara hur rören går i väggen så du inte borrar i dom när handukkrokar ska fästas
gaia
Tjenna!
Jag har varit lite inne på det som du är med varmvatten-handdukstork. Klurade lite på hur det skulle gå till. Jag var inne på och sätta en särskild slinga för bara en H-tork i badrummet men efter en whiskey kväll då vi disskuterat detta, några grabbar emellan kom jag på andra tankar. Detta kom vi fram till.
1) Ett sånt golvvärme vatten system når inte dom temperaturerna som man gärna skulle vilja ha för en H-tork. Och värma vatten för att senare värma en handduk... inte bra om man skall betala dyrt för värmen.
2) Om du vrider ner värmen sommartid på golvet blir de inge bra... Och det är nästan då det är som fuktigast och du vill ha H-torken som bäst.
3) En elektriskt H-tork drar lika mkt som en glödlampa... Mellan 50-100W. Inte mkt och snåla på. Då finns de andra saker att titta på istället för att tjäna energi...
Jag tänker ha en elektrisk H-tork men ev med en timer brevid på knapp. Tryck på knappen och du har ström i kanske 1 timme? Nått åt de hållet är jag inne på....
Tänk över de....
DVE
Tänk över de....
DVE
Golvvärmen har för låg temperatur för att kunna torka handdukar på ett bra sätt, ca 25-27 grader och det är bara ljummet, då kan du lika gärna hänga dem på en vanlig krok i ett varmt rumbyggaremax skrev:Jag ska lägga vattenburen golvvärme i badrummet.
Vattenburen golvvärme på gammal betongplatta
Golv -
Elektisk eller vattenburen golvvärme? (återbetalningstid)
Värme allmänt -
Bila källare + vattenburen golvvärme
Grund & Markarbeten -
Någon som hört detta ljud förut? Nibe F730 med vattenburen golvvärme. Låter som stenar i rör
Vatten & Avlopp -
