3 174 läst · 4 svar
4 svar
Vattenburen Golvvärme + Flytspackel.
Bor i ett sten/betong hus från 50-talet. Vi har källare + plan 1 och 2.
Vi valde att sätta in vattenburen golvväre i bad, hall och kök på plan 1, ca 61 kvm. Enligt VVS:are har de lagt allt ordentligt. Alltså skenor för slingorna, sen flytspackel osv och sen 12-15 mm flytspackel. Detta borde vara optimalt?
Nu när vi har satt in en Thermotech basenhet, en stor vattenbox som styr rumsgivarna. Via rumsgivarna kan man styra hur varmt det skall vara etc. Dock verkar vi ha problem med att få till den trådlösa kommunikationen mellan givare och vattenboxen...
Samtidigt påstår vår VVS:ARE "Förresten, hoppas betongplattan är isolerad mellan källare (källarens tak) och betongplattan (golvet på plan 1) för annars kan all golvvärme värma upp både betongplatta och klinklers?"
Min första tanke är, detta borde de ha vetat innan de la slingorna?
Stämmer ovan? Jag pratade med en annan VVS:are och han sa att Betongplatta + slingor + 12-15 mm flytspackel räcker?
Jag anlitade VVS:aren i förtroende att han visste vad han gjorde?
Tack på förhand
Tack på förhand
GV ska väl värma allt oavset vad som finns ovanpå , sen att det går ner mot källare i betongen ,WhatIF skrev:
vad gör det , blir bara lite varmare där , vad har ni i källaren
Moderator
· 51 510 inlägg
Har ni väntat föreskriven tid med att sätta igång systemet?
Om du saknar isolering ned mot källaren så kommer givetvis en del värme att värma upp källaren. Såvida du inte medvetet vill hålla källaren kall, så är det inget större problem. Det man möjligen kan tänka sig, är att den projekterade effekten på slingorna är för liten, om även källaren slukar en del av värmen.
Jadå väntade föreskriven tid innan vi satte igång hela systemet, de testkörde det och allt.H hempularen skrev:Har ni väntat föreskriven tid med att sätta igång systemet?
Installera vattenburen golvvärme i etapper.
Värme allmänt -
Vad är rimlig kWh förbrukning nybyggt hus med vattenburen golvvärme platta på mark
Fritidshus -
Vattenburen golvvärme geo608 temp
Värmepumpar -
Byta ut befintlig vattenburen golvvärme?
Värme allmänt -
Några frågor om vattenburen golvvärme
Värme allmänt
