2 935 läst · 4 svar
4 svar
Vattenburen/eluppvärmd golvvärme?
Har fjärrvärme i kåken jag köpt och ska göra en kraftig ombyggnad av badrummet på 2:a våning.
Hur mkt skiljer det i pris ungefär på själva byggkostnaden mellan vatten/el ? Att det blir billigare
med vattenburen för själva driften är jag införstådd med men jag är nyfiken på installationskostnaden...
Och vilket system är bäst/enklast att lägga vattenburet på träbjälklag?
Tack på förhand.
Tack på förhand.
Nu vet jag inte hur fjärrvärme fungerar, men om du skulle ha haft en värmepump,
så slår den av på sommaren och skickar inte ut någon värme i golven. Många kompletterar
med elgolvvärme ovanpå den vattenburna slingorna för att kunna köra värme även
på somrarna.
/Mikael
på somrarna.
/Mikael
Vattenburen golvvärme på gammal betongplatta
Golv -
Elektisk eller vattenburen golvvärme? (återbetalningstid)
Värme allmänt -
Bila källare + vattenburen golvvärme
Grund & Markarbeten -
Någon som hört detta ljud förut? Nibe F730 med vattenburen golvvärme. Låter som stenar i rör
Vatten & Avlopp -
Eluppvärmd vattenburen golvvärme?
Värme allmänt
