Enl i instruktion så vred jag runt vattenblandaren (andel kall och varmvatten som går ut i varmvatten ledningen). Nu verkar den ha fastnat på kallare (ca 30 grader ut när man kör varmvatten bara ). Ratten går att vrida omän trögt. Men det verkar inte hända något. Har det fastnat något inne i kopplingen? Hur fixar jag det?
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 288 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 288 inlägg
Det kanske går att plocka isär blandningsventilen och rengöra?
Men det beror ju självklart på vilken modell det är.
Lägg upp en bild på denna!
Och välkommen till forumet!
Tack,
Värmaren är en fokus värme modell vlm-300s tillverkare kaukora oy
Hade också en tanke att plocka isär. Dock ovan i att arbeta med vattenkopplingar. Dessa har nog suttit här sedan 1980.
Ser ut att vara en så här:
http://www.rinkabyror.se/artikel/blandningsventil-med-slatanda/
Har de kärvat ihop för gott skulle jag stoppa dit en ny.
Då kan beredaren vara igenkalkad, i vissa mer extrema fall så tar det upp massor med plats i beredaren.
Har ni kalkrikt vatten? Är beredaren ställd på 70-80c?
Själva ventilen är en LK och det finns reservdelar. Om du lossar skruven på temp-ratten så finns det en packbox att lossa under, då får man ut hela regleringskäglan för tempraturdelen.
Om det går, så skulle jag väntat med åtgärder tills affärerna är öppna igen, tråkigt att stå med en trasig blandare utan vatten i huset mitt i jul. Lättare att vänta ett par dagar då.
Tack för svar. Beredaren står på 70. Den rymmer 300 liter men det varmvatten som finns räcker till en dusch. Och det vattnet som är varmt är ordentligt varmt
http://www.lidingo.se/download/18.6b7895a21439cbea2a91439/1394473218936/Vattenkvalitet+p%C3%A5+Liding%C3%B6.pdf
Det känns som vi har normala kalknivåer. (Lidingö)
För att ta bort regleringskäglan, måste jag tömma beredaren och stänga av vattnet?
Läst att röret inne i beredaren kan ha gått sönder också. Går de sönder lättare av kalk? Vart får jag tag i ett nytt rör? Någon som vet.
Stort tack för all hjälp.
Krilleman
· Södermanland
· 16 288 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 288 inlägg
Om röret i beredaren är av så är det nog svårare att ersätta det.
Är det bara ett byte av insatsen i blandningsventilen så köper du lätt en ny sådan beroende på vilket LK-nummer du har. Gissningsvis 550?! (står på mässingen)
Att kontrollera detta är ju relativt enkelt.
Spola massor med varmvatten. Är själva röret ut från beredaren varmt (alltså innan blandningeventilen)
Blir detta rör kallt fort = röret är av i beredaren.
Fortsätter röret att vara varmt fast du får kallt på röret efter blandningsventilen = problem med blandningsventilen.
God jul i stugan!
God jul i stugan!
Hur får jag ihop varmvattenberedaren med utedusch och utekök?
Vatten & Avlopp -
Hur göra med varmvattenberedare off-grid?
Vatten & Avlopp -
Effekttariff varmvattenberedare
Elavtal, elpriser & elförbrukning -
Varmvattenberedare utan säkerhetsventil (med hydropress)
Vatten & Avlopp -
vad behöver man för att ansluta varmvattenberedare till sommarvatten ?
Vatten & Avlopp
