Det är skvallerröret från säkerhetsventilen på VVBn.
Säkerhetsventilen öppnar när trycket i VVBn ökar när kallt vatten värms upp.
Så ju mer varmvatten som tappas ut (används) vid ett och samma tillfälle, ju mer kommer rinna ut ur skvallerröret.
Med andra ord så är det inget fel.
HejsanDemmpa skrev:
Tack så mycket för svaret. Då kan vi andas ut....Dock verkar det som rörets ände inte når riktigt ner till brunnen utan det rinner ut på golvet.
230214
Hälsningar
P-G
Använder denna tråd istället för att starta en ny: Skall spillvattnet från VVB alltid vara varmt? Skall det bara droppa när VVB värmer vatten? Om "Ja "så misstänker jag att vår säkerhetsventil läcker, då det droppar kallt vatten även om den inte värmer. Typ en droppe i sekunden. Jag har motionerat den men det verkar inte hjälpa.
Om vattnet är rumstempererat, fingervarmt eller varmt beror på hur lång ledning det är mellan beredaren och säkerhetsventilen.
Det ska inte droppa kallvatten iaf.
Det ska inte droppa direkt efter att varmvatten har tappats utan det ska dröja ett tag.
Så, ja, troligen är din säkerhetsventil trasig.
