3 712 läst · 3 svar
4k läst
3 svar
Vattenbaserat ovan på oljebaserat. Hur dum har jag varit?
Har målat om fönster från brunt till vitt och visste inte vad för färg som satt innan. Således tog jag den färg jag hade, vattenbaserad fönsterfärg.
Jag skrapa bort all lös färg innan osv.
Nu till saken när jag rensa garaget här om dagen hitta jag förra ägarens färgburk, oljebaserad...
Hur illa är detta? Vad bör man göra...
/Sulan
/Sulan
Det är inga problem alls om du gjorde ett korrekt underarbete (målartvätt och mattslipning).
Detta gäller om vi talar om oljeburen alkydfärg och vattenburen akrylatfärg. Har du målat över en slamfärg (falurödfärg) eller en linoljefärg med en vattenburen färg kommer du få problem.
Tvättade väl, skrapade bort löst och slipade där jag skrapa.
Målade alltså rakt på där den gamla färgen "satt som berget" kan alltså bli lite problem med vidhäftningen över tid då kanske.
Tack för svaret.
Tack för svaret.
Om färgen var glansig kan du få problem med vidhäftningen ja, men var den solblekt och matt så brukar den nya färgen fästa bra även utan slipning, målartvätten i sig mattar ju även ner lite.Sulan_gbg skrev:
Inreda ovanvåning själv på hus från -89?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Delat bjälklag?! Går det att stabilisera ovanifrån?
Byggmaterial & Byggteknik -
Oljebaserat + vattenbaserat=?
Färg, Måla & Tapetsera -
Vattenbaserat/Oljebaserat?
Vattenbaserat eller oljebaserat?
